- Sab, 24 Jun 2006 19:22
#258408
Hola.
Esta de pm esos fans con motor de piston, lastima que no te saliera bien. En cualquier caso, en las revistas, cuando salen fotos de nuremberg he visto fabricantes con ese mismo sistema, tanto para combustion como para electrico.
Por como veo en las fotos al motor no le da el aire directamente lo que es posible que se calentara en exceso, y teniendo en cuenta que el paso de los fans creen la carga adecuada para que el motor trabaje a las rpm adecuadas. Suponiendo que sea un motor para de DF, es decir soporta muchas rpm deberia no superar las 25000, si fuera uno comun de avion mas de 18mil ya seria demasiado, es decir, para cada motor los fans deberian tener pasos diferentes (o reducciones/multiplicaciones).
Solo intento buscar el posible fallo a lo que te acurrió.
Yo monte una casera, palas de rotor de pc, alabes en plastico y tubo de pvc, quedo algo como la foto, voló el avion donde la puse, aunque no alegremente, pues le puse un clasico 400 6v.
