- Vie, 23 Dic 2011 19:58
#1103930
Hola. Necesito vuestra ayuda.
Tengo una turbina comprada de segunda mano pero está sin estrenar y resulta que donde normalmente va la bujia de arranque tambien tiene la salida para un tubo. Es una Jet Cat. ¿Significa esto que tiene el arranque por keroseno? Si no es así ¿que se conecta a este tubo?.
En el frontal tiene dos entradas de 4mm de diametro. Una de ellas pone gas pero la otra no pone nada. Que se conecta en estas dos entradas?
Gracias por vuestra ayuda.
¡¡VIVAMOS COMO GALEGOS!! QUE MALO SERÁ
