- Dom, 10 Mar 2013 20:05
#1204222
tengo un problema con los servos del elevador que lleva dos servos y les coloque un servo que gira diferente del otro conectados por una y haora claro uno me sube y el otro baja y no me di cuenta hasta que ya los tenía colocados y con bastante faena el jet es un vector y la radio es spectrum 6canales no se puede hacer ningún tipo de configuración en la radio para que guiaren los dos en el mismo sentido o tengo que quitar un servo y poner otro que gire en el mismo sentido o cortar los cables y soldar los tres cables con el servo adecuado.
