Por jack o'neill
#1300511
Os dejo un video de ella en marcha haciendo pruebas antes del montaje final sobre el avion.
Turbina RP-100 Formato Jet Cat.Keroseno
Incluye sistema SBUS2 compatible con función de telemetría,compatible con sistemas FASstest de Futaba.
Compatible con receptor PWM sin telemetria.
Diámetro:97 mm
Longitud: 245 mm
Peso: 1080g
Empuje: 100 N ; 154.000 rpm
Temperatura aprox: 730ºC
Consumo: 350 ml/min
#1300652
Hola a todos,
en teoría se supone que es una jetcat 100RX, lo único que robbe asume el servicio técnico y se compromete con los clientes a devolverla en un breve espacio de tiempo, es un motor a tener en cuenta ya que para los usuarios de Futaba incluye la telemetría, esta marca debería también en usuarios de otras marcas de radio, Todohobby creo que es quién las distribuye en España.
Por Felix Barrao
#1301765
Hola.
Siempre te echa esas llamas al arrancar, o fueron " cosas del directo" ? Lo digo porque te puede dar problemas con los tubos de salida de gases, o puedes quemar el estabilizador en aviones tipo boomerang..
Félix
