Por polilla5
#1179065
he pedido una emisora turnigy 9x v2, me gustaría saber si tiene cronometro, y si se puede desconectar cuando yo bajo la palanca del motor y cuando la subo se enciende otra vez. es decir mejor que cronometro que cuando lleve 5-7 minutos que pite algo y me avise
Por trnleal
#1179272
Hola:
Si que tiene cronòmetro y se puede programar, pero creo que no se puede activar con el mando del gas, solamente con un interruptor.
Por polilla5
#1179406
ya pero yo ya la tengo actualizada al finware v2 y otra cosa puedo programarla para que cuando pasen 5 minutos me avise
Por ralph
#1179617
no se trata de actualizar el firmware, sino de cambiárselo por otro diferente. El enlace que te ha puesto javigatobcn no es al firmware, sino a una tienda online que vende en España y a muy buen precio la placa de smartieparts http://www.smartieparts.com/shop/index. ... cts_id=331, que sirve para poder reprogramar la emisora sin tener que hacer soldaduras. Por cierto, esa tienda la lleva un forero de miliamperios.
El firmware que habría que poner es este: https://code.google.com/p/er9x/
Y la opción económica para reprogramarla sale por unos 4 euros.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
http://www.ebay.com/itm/1PCS-AVR-Progra ... 1c2d9b6298
Por javicuess
#1179622
Lo que tu quieres hacer lo hace la propia emisora sin tener que hacer nada. En la función TIMER marcas 5 minutos y antes de despegar el avión le das a una palanca y empieza la cuenta atrás. Cuando quede un minuto la emisora empieza a darte avisos sonoros hasta que llega el contador a cero, señal de que tienes que bajar el avión para no quedarte sin batería en el supuesto de que sea eléctrico.
Ya te digo que para hacer lo que tu quieres no tienes que cambiar ni actualizar el firmware de la emisora. Un saludo.
Por polilla5
#1179698
gracias javi y esto se activa con la palanca del gas. es q tengo unos cuantos aviones veleros, aunque estoy cansadete de ellos. para darles los últimos vuelos me quería ir a una ladera y claro si yo voy planeando sin motor no es lo mismo el consumo. lo que me gustaría saber es si tiene el cronometro (que eso ya me has contestado) y si se le puede activar y desactivar con el gas.
Por javicuess
#1179971
No, con la palanca del gas con el software original no se puede. Solamente con la palanca ubicada en el extremo superior derecho que es el que activa el cronómetro.
Siempre te queda la opción de dar y quitar la palanca en función de si usas motor o no, aunque no lo veo práctico.
