Por Carlos Urbano
#1080494
Hola, quien me puede decir como se configura la mezcla para alas volantes en esta emisora, siempre uso cables mezcladores, ¿se puede hacer?
Por mexillondarria
#1080529
si se puede. servo 1 canal 1. servo 2 canal 6 luego te vas a la mezcla (elevon) y ahí le das los recorridos que quieras
Por Carlos Urbano
#1081239
¿y como se dan esos recorridos?
me voy a elevon y salen unas filas de 000 0000 AIL ELEV etc...y no se que hacer
Perdona mi ignorancia, pero una explicacion paso a paso me vendría bien :mrgreen:
Por mexillondarria
#1081249
ELEVON ( MEZCLA ELEVADOR - ALERON )
Este tipo de mezcla es utilizada en modelos con Alas tipo Delta, donde los Alerones actúan a su vez como Elevadores., utilizando para ello 1 servo por cada alerón.
Para esta función se utilizan el canal 1 y el 2.
Ajustando separadamente el recorrido de cada Alerón, permite Alerón Diferencial
Ajustando el recorrido del Elevador, permite generar el Diferencial entre el rango de ascenso y descenso del mismo.
Desde el menú FUNC SETTINGS, pulse la tecla MENU. A continuación, utilizando las teclas UP / DOWN seleccione la función ELEVON y pulse MENU para acceder. Luego, con las teclas + / - seleccione INH o ACT para apagar o encender esta función. Una vez hecho esto, nuevamente con las teclas + / - asigne el valor deseado de ajuste para los Alerones y Elevador(es). A continuación, pulse MENU para grabar los cambios y volver al menú anterior, o EXIT para cancelar y salir.
si quieres para empezar esto es lo que yo tengo en la mia:
state act
ail 1 -080 -080
ail2 -080 -080
ele1 070
ele2 - 070
si te funcionan al reves cambia, donde hay -80 pones +80
Por Carlos Urbano
#1081282
Pues llego hasta ese punto, pero no se porque mi emisora se salta los primeros valores...me explico:
cuando estoy aqui:
state act
ail 1 000 000
ail2 000 000
ele1 000
ele2 000
y pulso hacia abajo para cambiar los valores se me va directamente a la tanda de "ceros" de la derecha
los que he señalado entre comillas y no me deja seleccionar los primeros
state act
ail 1 000 "000"
ail2 000 "000"
ele1 000
ele2 000
¿eso es normal?
Por mexillondarria
#1081293
tienes que aguantar el stick de la emisora hacia el lado que quieres que vallan los numeros. voy a buscar unos videos que hay en la red. estan en ingles pero ves lo que va haciendo el tio
Por Carlos Urbano
#1081300
ya está!
no hace falta, antes que contestaras averigüé lo del stick :mrgreen:
Al final he revertido los canales, trimado un poco y va genial.
Muchisimas gracias colega, se agradece la ayuda.
Por mexillondarria
#1081340
de nada
