Por baco2000
#1157868
Ando mirando un modulo para incorporrlo a mi emisora Turnigy 9X 9, y he estado mirando los siguientes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14355
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349
EL problema que tengo es que no se que diferencia hay entre estos dos (a parte del precio :D )
Estos dos me gustaban por el tema de la telemetria que tienen, aunque tambien me gustaria que tuviesen la salida ppm o que se la puediera sacar.
Otra pequeña duda es si valen estos modulos directamente para esta emisora o hay que realizar alguna bricoñapa o implementarla con algun sistema como el siguiente que tampoco se para que sirve y he visto por la red algun tutorial de como se colocan.
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=31
Muchas gracias, y a ver si alguien me puede sacar de dudas o incluso recomendarme algun otro.
Por baco2000
#1157870
Bueno, despius de seguir indagando por la red encontre lo siguiente:
En el módulo caro, el receptor aparte de recibir tambien emite, para poder enviar telemetrias, o avisar de la perdida de señal, mientras que en el varato, el módulo esta preparado, pero el receptor no dispone de esta función.
Los receptores de Fr sky que empiezan por V no tienen telemetria, solo tienen los D.
De todas maneras aun necesito saber si es valido este modulo para la Turnigy 9X.
Por Asolana
#1157874
Buenas
si que te vale,
pero para aprovechas las ventajas de la telemetria
tendrás que adquirir una pantalla separada
Por baco2000
#1157875
Mi idea es conectarlo al portatil, ya que estoy en el anvicioso proyecto de hacerme un Quadcoptero.
De todas maneras,¿tiene salida ppm este receptor?
y ¿Es necesario intalar el V8HT a la emisora? Para que sirve esto?
Muchas gracias por la informacion.
Por Asolana
#1157880
Conectar al portatil?
la telemetria?,, no he leído nada sobre el tema...
otra cosa es FPV,
es decir todos los parametros, tanto de telemetria como algunos mas son emitidos via radio a un receptor de video, y ves el video en unas gafas o en el ordenador via capturadora....
estoy simplificando mucho,, pero es que no se a que te refieres.
Por baco2000
#1157883
lo conecto via usb al portatil y puedo ver todos los datos, tanto como inclinación, nivel de bateria, etc... y con este modulo que dispone de una conexion rs232 lo podria hacer funcionar inalambricamente para disponer de todo estos datos, e incluso cambiar los valores de configuración.
pero tambien ando interesado en poder sacar la salida ppm del receptor.
Por Asolana
#1157912
Pues.
Lo siento, la intención era buena, pero no llego mas allá...
estaré atento al hilo.
siempre se aprenden cosas nuevas.
