Por slow_pulse
#956409
Hola, alguien usa esta emisora alimentada a la corriente mientras usa el simulador?? y que tipo de cargador y voltage hay que darle, gracias.
Por duro
#956592
no hace falta, con las mismas baterias de la emisora te puedes tirar la vida jugando, eso si, quitale el modulo y asi no estas malgastando potencia
Por slow_pulse
#956794
duro escribió:no hace falta, con las mismas baterias de la emisora te puedes tirar la vida jugando, eso si, quitale el modulo y asi no estas malgastando potencia
Lo digo porque con las pilas dura como un chupachus en la puerta de un colegio...lo del modulo lo sé, siempre lo quito para el simu. Tendré que ponerle alguna bateria que seguro que dura mas que las pilas... gracias, saludos.
Por duro
#956813
no se, yo tengo pilas, las de nimh de hobbicity que se venden sueltas de 2200 creo, y me eh podido tirar dos semanas con el simulador y llendo a la pista y cargarlas por si las moscas y a lo mejor cargar 700mA, de todas formas si aun asi le quieres poner un trasformador, te coges una conexión como la que trae el portapilas y un transformador (no cargador) a 10-11V o asi, y funciona, que pueda dar una corriente de 500mAh y vas sobrado
Por muerto
#956969
hola :D
me podrias decir si hay una guia para conectar esta emisora con el cable USB?
he intentando buscar en el foro pero no doy con el tema te lo agradeceria mucho
Por duro
#957355
hola, para conectarla tienes q comprarte el cable del simulador, en ebay ay muchos, y luego para conectarla al simulador, pues eso necesita un "truqueo", que lo puedes encontrar en la mula o en webs de descarga
