Hola a todos.
Me he construido el avión (axn floater) Tengo una emisora y un receptor, esc, baterias y un cargador Accucelll 6.
Ahora va mi pregunta de burriato. El paquete de baterias de la emisora es de NIMH 9.6v, 8 pilas y 1,2 v por pila. Da 1200 mAh y pone carga a 120 mAh (eso significa 0.1 A?) Cuando voy al menu de carga de NIMH en automático me pregunta CUR LIMIT. Eso es que tengo que poner 0.1A de carga? (1200mAh = 0.12 A?) Si lo pongo en manual simplemente me dice CURRENT y tambíen me dice que le ponga un valor. Es 0,1A otra vez?
Vale, luego me dice que ponga la sensibilidad en MiMH D.PEAK. Ni idea de lo que significa...
También tengo dos lipos de 2200 mAh 3S 11.1V 20 C, para volar (y estrellar) mi pájaro. y otra de 1300 mAh 3S 11.1.
PUEDO USAR UN CARGADOR DE PARED DE ESOS QUE SE PUEDE PONER UN VOLTAJE DE SALIDA DE 12V??? Puedo usarlo para cargar las MiMH y las LIPO? Veo que la gente o se conecta a una batería de 12V o se hacen una fuente de alimentacíon con un ordenador viejo. ¿Me estoy cargando algo usando el cargador de pared? Me estoy cargando las pilas? Me estoy cargando todo?
Bueno, Me compro una bateria? Qué hago!!
Gracias y hasta pronto!
Josjalado
