Por JHONYIII
#1301112
Buenos días
A ver si alguien puede aclararme que significa la lectura debajo de la carga
una vez a listadas las 8 tensiones de la lipo, leo ....
60% E HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F
86% x HHHHHHHHHHHHHHH 0
3.81-3.8=0.012
la primera esta clara entre vacio y lleno hay un 65% de carga disponible
la siguiente línea es el motivo de la pregunta
la tercera imagino que es la variación máxima entre celdas, que máximo es admisible antes de balancear??
Gracias anticipadas
Juanma :) :) :) :)
Por Biela
#1301153
La segunda linea es el % de desbalanceo, yo balanceo siempre la batería cuando cargo. Eso de que cuando le toca balancear a una lipo.... balancealas siempre y te durarán más
Por JHONYIII
#1301158
Gracias Biela
la carga y el balanceo son independientes, o sea primero cargo y luego balanceo
o directamente cargo balanceando y me sube el %
He cargado varias veces, varias baterías y nunca he superado al 90%, se puede llegar al 100% o es una utopia?
Por Biela
#1301159
Es que es muy difícil que te llegue al 100% sin balancear, eso sin contar que si hay una celda un poco mas alta de voltaje que otra cuando le metes carga te puede pasar de los 4,20V que es lo máximo que deben cargarse, por eso SIEMPRE se debe de balancear y no cargarla como una simple batería de NICD o NIMH
Pon el cargador en modo balanceo para las lipos y lifes siempre
