Por antonio dc
#1046106
hola de nuevo amigos,el caso es que monte un emax 2826-850kv con variador de 70a en mi raimbow a-388 que aun no he estrenado y ayer monte un turnigy sk 35-48 900kv/770w con variador de 50a a un entrenador,los dos modelos pesan practicamente lo mismo,el caso es que cuando probe los dos motores mi sensacion es que el turnigy tiene bastante mas empuje que el emax o al menos esa fue mi sensacion.si es asi ¿creeis que deberia hacer un cambio de motores?sabiendo que el raimbow es un f3a y el entrenador es bastante docil me lo estoy pensando.ah,el entrenador tiene una apc 12/6 y el raimbow creo recordar que tiene la misma y las lipos 4s 2800.¿como lo veis?
Por sukoi
#1046254
si las Kv de los dos motores estan correctas, tu mismo tienes la respuesta :mrgreen: , 50 Kv x 14,5 = 725 rpm mas el motor del entrenador ( turnigy ) , lo que te dara mas velocidad de vuelo que el otro ( o por o menos teoricamente, sin tener en cuentas las resistencias aerodinamicas de los dos :roll: ) , viendolo de otra forma, si el Emax tira lo suficiente del acrobatico, lo que te permitira es un mando de gases mas agresivo ( al ir mas desahogado ) para hacer acrobacias y menor consumo de corriente.
