Hola compañero, supongo que te refieres a este:
Precisamente un compañero del club y yo nos hemos estado peleando con él esta semana.
En principio este compañero lo compró para controlar desde la emisora la alimentación de la bujía (glow).
El caso es que no había forma de hacer llegar la corriente hasta la bujía, entonces nos dimos cuenta de que hay que unir las dos masas (negativos) de las baterías, por supuesto estoy hablando del caso de usar dos baterías, una para el receptor y la otra para la bujía.
Aquí está el esquema:
Bueno, aprovecho el tema para comentar que hemos estado probando
con una pila de 1,2v y no llega corriente a la bujía, el caso es que parece que por debajo de 2,4v no funciona, una pu....da, porque se compró para usarla con una pila de 1,2v.
Hemos estado probando con baterías de más voltaje y sin problemas.
A alguien le ha pasado lo mismo?, es normal en este producto o será que este está defectuoso?
Si alguien tiene alguna solución que la comparta
