Alguien save si el problema del stick lo an solucionado en las nuevas emisoras, los que tuvisteis el problema alguien lo soluciono, ami me sale el problema cuando le da la gana, lo soluciono abriendo la emisora y limpiando, el problema no cabe duda que es el potenciometro, pero no lo encuentro por ningun lado, si alguien sabe algo que lo diga.
#1351115
Hola!
Alguien sabe como aumentar la dureza de los sticks?? es que me parece super blanda...
Saludos!
Por Biela
#1351168
Si la abres, por dentro verás unos tornillos de tensado de los muelles de retorno, en la mía ya estaban tensados al máximo... es acostumbrarse
#1351177
Acabo de abrirla, los he tensado pero poca diferencia noto... es que me parece súper sensible.
Muchas gracias por la respuesta!
Saludos!
Por jordifg
#1351213
Hola :D os dejo mi experiencia con esta emisora pues hace sobre unos dos meses que la compré en HK y de momento bastante bien hasta hoy. Por cierto la pillé en HK Europa
Una cosa muy importante aunque os digan que van bien Los receptores del 9x se emparejan pero no son compatibles pues pierdes la señal a unos 200 metros o cuando alguien se cruza por delante tuyo también pierdes la señal del modelo. Yo los utilizo solo dos en dos aviones pequeños un Pocket stream y una ala Bonsai de HK con ellos vuelo normal pero eso si no me alejo de esos 200 metros pq pierdo la señal. Es como si entrara en failsafe el avión se para el motor y recuperas mando cuando vuelves a apuntar la emisora hacia el avión, nota muy importante a tener en cuenta y está mas que probado pues he probado más de 10 receptores del 9x y en todos hace lo mismo. Eso si con su receptor de serie va de maravilla esta emisora.
Vi un video por youtube de uno que si decía que eran compatibles y se emparejaban pero le hice ese comentario sobre mi experiencia y me dijo que a él también le habían dicho lo mismo que yo que se perdía señal a cierta distancia. Así que ya sabéis a guardarlos para otros menesteres :D
Otra cosa yo actualicé el firmware a 1.0.7 y me gustó bastante pero me encontré con algunos parámetros que no salían como en el anterior firmware que tenía o venía de serie en mi emisora. El paro de motor no me lo hacía del todo simplemente me cortaba el gas hasta el 50% del mando del gas en el anterior del 1.0.7, y con este 1.0.7 si me lo corta del todo, el menu es el throtlle down y el otro parámetro que no me sale en 1.0.7 es el voltage del TX que te va diciendo cuando se va gastando la batería en voltios. Ahí simplemente me lo marca la carga de la pila y ves como se va bajando por el consumo pero claro no me decía el voltaje o no aparece en números en el menú de telemetría.
Me baje el firmware 1.0.8 que es este último que le instale, recuperé otra vez el parámetro del voltaje del TX pero esta vez ve volvió a salir en el menu del Throtle down el corte de motor solo al 50% :( Pero bueno por lo demás estoy bastante contento con ella pq vuelo bien y sin problemas. Otra cosa en el firmware 1.0.8 hay un menú que aparece un barrido de la banda de 2,400 ghz al 2,480 ghz, es la única diferencia que he apreciado al del 1.0.7 y por lo demás bien pero sin poder cortar todo el mando del gas con ningún switch.
Aaaahh y por último que he visto es en el programar un modelo y pasarlo a la SD luego cuando lo quieras recuperar y poner el modelo en vuelo se desconfigura todo :? otro error grabe que tiene, además que cada vez que actualizas el firmware se borran todos los modelos que tienes instalados o programados :evil: Si alguien sabe le ha pasado o le ha ocurrido los mismo que yo, y sepa como recueperar un modelo de la SD que me lo haga saber please :wink:
Foto del menú del 1.0.8 Spectrum Analyzer
#1351340
jordifg escribió:Hola :D os dejo mi experiencia con esta emisora pues hace sobre unos dos meses que la compré en HK y de momento bastante bien hasta hoy. Por cierto la pillé en HK Europa
Muchas gracias Jordifg por tu comentario, me ha sido muy útil :D :D
Por yardo
#1354188
Alguien que la tenga sabe apagar la luz de fondo al completo? no me hace falta para nada! XDDD
Por jordifg
#1354781
Juancarlillos escribió:Hola, podéis indicar los pasos para actualizar la emisora, me baje las actualizaciones (1.8 y multicopter) de HK pero al abrirlas no me aparece nada y se pueden instalar las 2 o solo una. Gracias
Hola la actualización de multicopter no sirve para nada pues se puede configurar el multi en modo avión y con más parámetros.
Con el 1.08 como el que tengo yo te bajas el desplegable o comprimido de hobbyking y lo instalas en el PC. Luego enchufas la emisora con el cable usb que te viene y abres el comprimido y donde pone "instalar aplicación" le das ahí y lo abres y solo tienes que seguir los pasos, así sin mas :D
Creo que para la instalación de este firmware tienes que quitar la tarjeta de memoria si la tienes y quitar tambien la batería. Yo hice un grabado de memoria de los modelos que tenía de la emisora a la tarjeta SD y no me sirvió de nada pues al volcar otra vez y recuperar los modelos en la SD da error y tienes que configurar de nuevo los modelos en la emisora. Esto le ha pasado a mas de uno y hasta que no encuentren solución a esto pues ajo y agua. De todas maneras hasta que no vea que han mejorado el firmware y pueda leerlo en experiencias en compañeros, pues como que yo no voy a actualizar mas el firmware :D
Espero que te haya ayudado en esto. Yo estoy muy contento con ella y hasta empiezo a volar aviones glow con ella y me va de maravilla pues con la telemetría me dice el voltaje del RX y con aviso sonoro por batería baja en el avión, como dije una maravilla. Por cierto no se si lo he comentado pero este emisor pesa 620 grms frente a los 900 y pico del 9x.
Por jordifg
#1354782
sirenne0 escribió:Alguien la ha testeado o probado con turbina de keroseno????
Yo con turbina no he tenido el placer de testearla, que le voy hacer mal de pobres :D
Pero con aviones glow sin problema ninguno y de maravilla.
#1354821
Pero con aviones glow sin problema ninguno y de maravilla.[/
Solo un k8b de 3.5m ( velero motorizado) es lo que vuelo electrico, todo lo demas es 1/3 escala en gasolina y TODO lo vuelo con esta emisora...
GRACIAS :) :)
Por jordifg
#1357499
Jesus4760 escribió:Algun colega compro esta emisora hace poco, quiero comprar otra y queria saber si todabia tiene el problema del stick.
Yo la compre hace unos 4 o 5 meses y sin problema los stiks funcionan a la perfección, en la mia claro :D
por cierto en modo 1
#1357531
Gracias, la mia tiene varios años, todo funciona vien menos stick, vuelo con ella pero no me fio por eso el comprar otra, la comprare y dejare esta de repuesto.
Que version trae 1.0.7 o 1.0.8, yo la actualice y tiene mejoras, por los drones no merece la pena actualizar.
Por jordifg
#1357998
Jesus4760 escribió:Gracias, la mia tiene varios años, todo funciona vien menos stick, vuelo con ella pero no me fio por eso el comprar otra, la comprare y dejare esta de repuesto.
Trae el 1.0.7 pero es muy fácil actualizar a 1.0.8
Me parece una buena emisora por calidad precio y muy intuitiva por sus menus, y fácil su programación aunque es cierto he visto muy pocas en los clubes :(
#1358858
Yo también tengo esta emisora y la verdad la uso poco , otros compañeros del club la usan bastante y sin problemas , es un consuelo que os encomendeis eso grandes aviones a ella, lo de la dureza de los sticks es acostumbrarse cuando me pego dos o tres vuelos con ella luego cojo la otra que uso y la veo tosca y plastiquera comparada a esta, es una futaba ff9 que en su día fue algo jejejejje, pero bueno yo me estoy metiendo en turbinas y está tiene todas las papeletas por qué la futaba la llevó con modulo corona 2'4 y la verdad no me ha fallado nunca pero no me inspira confianza y está la veo con buena potencia de emisión
Por juanjib
#1359164
yo llegué al kilómetro de distancia, incluso un poco mas a los 1300-1400 metros perdí la señal, esta distancia es contando la altura y al perder la señal el failsafe funcionó perfectamente se paró el motor y al perder velocidad entro en pérdida al perder altura se acercó lo suficiente recuperó la señal y de vuelta a casa sin problema yo la tengo desde hace año y medio y estoy muy contento, la vuelo con glow y eléctrico y la única pega es que en los días soleados la pantalla no se ve muy bien espero q con el parasol se solucione.
#1362808
Hola, alguien que vuele helicópteros con esta emisora me podría explicar cómo se pone el bloqueo de cola?? Soy incapaz de saber cómo se pone. Gracias!
Por Juande
#1366304
Jesus4760 escribió:No te sirve el del movil.
Hola, ¿eso significa que puedo cargar la batería de la emisora enchufándole al mini-USB de la parte de atrás el cargador del teléfono movil?
#1366322
Si la puedes cargar con el cargador del movil.
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
