- Mié, 11 Oct 2006 23:49
#318536
Hola a todos.
Quiero conectar dos emisoras Cockpit MM de Multiplex entre sí. El manual de instrucciones dice que este modelo solo puede conectarse a emisoras superiores como la profi mc 3030 y siempre como emisora de alumno.
Tambien dice que NO se pueden usar cables bifilares (no se a que se refiere).
Pero buscando por internet he encontrado la imagen que os adjunto. ¿Qué me decís?. ¿Alguien ha hecho esta conexión?.
Y otra cosa, ¿la emisora alunmo debe tener la antena desplegada o no es necesario?, es que no tengo muy claro cual de las dos (tutor o alumno) está emitiendo.
Este es el texto que acompañaba a la imagen:"Use two cockpit transmitters or what ever you have available.
The student transmitter is unchanged, the track to pin 5 in the connector must be cut in the trainer
From the cutted track solder the wire to
Cualquier cosa vuela con una piedra bien puesta.
