- Lun, 11 Dic 2006 14:05
#362932
Hola, que tal, después de pelearme durante unos cuantos días con mi emisora y el aerofly pro deluxe he conseguido configurarlos ambos para poder tener un heli configurado con sus 3 modos de vuelo.
Y como cuando busqué la información no la encontré pues he decidido hacer un tutorial donde se explica todo lo que creo necesario para conseguirlo.
Para ello se crea un perfil nuevo de controlador en el aerofly y otro nuevo en la emisora. En el aerofly entro directamente al modo avanzado para asignar los canales.
Para ello decir que la correspondencia de los canales de mi emisora a los que detecta el cable USB y el Aerofly son :
EMISORA ----- AEROFLY
CANAL 1 ----- CANAL 1
CANAL 2 ----- CANAL 2
CANAL 3 ----- CANAL 6
CANAL 4 ----- CANAL 7
PALANCA A ----- SIN CORRESPONDENCIA EN AEROFLY SOLO SIRVE PARA PROGRAMACION DE FUNCIONES ESPECIALES EN LA EMISORA (D/R POR EJEMPLO)
PALANCA B ----- BOTON 4 DEL AEROFLY Y MITAD HACIA ARRIBA DEL CANAL 5
PALANCA D ----- SIN CORRESPONDENCIA EN AEROFLY SOLO SIRVE PARA PROGRAMACION DE FUNCIONES ESPECIALES EN LA EMISORA (D/R POR EJEMPLO)
PALANCA E ----- ( 3 POSICIONES ) SE USA PARA PROGRAMAR IDLES ( INVERTIDOS, TRASLACIONES, AUTORROTACION ) EN EL AEROFLY RESPONDEN A ELLA EL BOTON 2 EN DOS POSICIONES Y EL CANAL 8 EN TRES POSICIONES DESDE SU MITAD HACIA ARRIBA
PALANCA G ----- SIN CORRESPONDENCIA EN AEROFLY PARA HELI,SOLO SIRVE PARA PROGRAMACION DE FUNCIONES ESPECIALES EN LA EMISORA (D/R POR EJEMPLO), EN MODO AVION ES EL BOTON 2
PALANCA H ----- NO SE USA ( PALANCA DE MAESTRO/ALUMNO )
Si tenemos la emisora en modo heli (H-1) el paso del las palas es el CANAL 4 en el aerofly.
Para poder usar correctamente la emisora en el aerofly he creado un modelo para el simulador en el cual en parameter he elegido H-1, y en el aerofly he creado un nuevo perfil llamado HELI donde asignar los botones a los canales adecuados. Los cuales son:
Engine 1 al 4 canal 6
Rudder 1 y 2 canal 7
Aileron 1 y 2 canal 1
Collective pitch canal 4
Cyclic Pitch canal 2
Tail rotor canal 7
Engine es el canal 6
Retractable Gear boton 4
Con esta configuracion y programando los idles en la emisora puedo tener 3 modos de vuelo para hacer estacionarios, traslaciones, invertidos y autorrotaciones, ademas de en helis como el airwolf poder recoger el tren retractil.
Ahora mismo tengo programados los 3 idles, palanca E, como siguen (primero el gas y despues el paso):
IDLE N IDLE 1 IDLE 2
Punto 1 0 45 100 0 0 37
Punto 2 40 55 69 20 0 75
Punto 3 55 60 60 70 0 87
Punto 4 75 80 67 87.5 0 100
Punto 5 100 100 100 100 0 100
La curva del gas es lineal desde el 0 al 100, pero en la de paso los valores inferiores a 50 dan el paso negativo y del 50 hasta el 100 el positivo, siempre que el modelo elegido sea tipo 3D como el Raptor 50 o el TRex por ejemplo.
Para terminar decir que ahora mismo estoy usando el Raptor 50 en el simulador ,y para el le tengo configurado el D/R en la palanca D de la emisora con los siguientes recorridos y exponenciales (en ese orden):
AIL Y ELE 42% Y -18%
RUD 60% Y 0%
Para más ayuda adjunto algunas fotillos:
Y con esto creo que ya lo tengo todo lo que necesité hacer explicado, cualquier cosilla pues intentaré contestarla lo mejor y más rapido que se pueda.
Un saludo y feliz navidad para el que le sirva
Tail rotor canal 7
RUD 60% Y 0%
Honey bee CP2 jubiladillo
T-Rex XL CCPM
Funjet
Gemini
Katana de construccion propia a falta de carena:D
FF7
T-Rex XL CCPM
Funjet
Gemini
FF7
