Por xavxav
#1339298
Llevo un rato buscando algún tutorial básico de los pasos recomendados para programar una emisora para aviones pero no encuentro ninguno.
Tengo una Futaba T7C y en concreto necesito configurarla para un avión eléctrico Funcup de Multiplex. He configurado helis con esta emisora pero para aviones no tengo ni idea porque es para mi primer avión..
La idea es poner los canales típicos, por ejemplo:
1 aleron 1
2 profundidad
3 gas
4 timon
5 aleron 2
6 flap 1
7 flap 2
No sé si los pasos son adecuados, admito todo tipo de recomendaciones,
1) Por un lado hay que mezclar el canal 1 y el 5
2) Por otro mezclar el 6 con el 7 , invertir uno de los dos flaps, y luego asignarlo a un interruptor de 3 posiciones
3) Recorrido de servos. En helis es muy importante el recorrido de servos para configurarlo más tranquilo o más nervioso. En aviones se hace? Asignais algun interruptor para poder darle más o menos mando? Se hace a través de D/R o de Endpoints? Se ponen exponenciales?
4) Configurais algun tipo de fail safe?
5) Y luego supongo que el Timer a partir de cierta posición del stick del gas
Que más falta?
Gracias anticipadas
