Hola a todos!, he estado buscando a través de internet y del foro información para poder personalizar un avión de EPO y aunque he encontrado un poco por aquí y otro por allá todavía no tengo claro que técnica y pintura utilizar para poder realizar un trabajo fino, por ello espero que con la ayuda todos podamos hacer un tutorial completo para poder aclarar ciertas dudas de cara a que cualquiera que decida personalizar o reparar su modelo pueda hacerlo como realmente quiere...
He leido que para pintar EPO se utilizan pinturas acrílicas con base agua o pinturas de poliuretano, por otro lado hay gente que usa imprimaciones especiales antes de aplicar pinturas y tambien de gente que aplica una capa de cola antes de pintar..., unos lijan y otros no..., spray o brocha?, imagino que cada una de estas aplicaciones ó métodos tendrá un resultado distinto, me gustaría sacar el máximo partido a la personalización que quiero hacer y por ello pido aconsejeis que técnica y tipos de pintura se pueden usar para poder hacer un trabajo de calidad y uniforme, espero entre todos podais ayudarme, un saludo...
:wink:
#1159985
Hola, yo no soy experto en esto de pintar aviones, pero vamos si lo que tengo que pintar está rugoso y quiero que quede fino lo igualo con lite plast de Quilosa y cuando está seco lo lijo si pintas con acrílicas al agua te evitarás los problemas de disolventes que tienen algunas pinturas, yo pinto con botes de spray o con aerógrafo, con este menos ya que aun no controlo demasiado.
Dependiendo del acabado que quieras darle ya es cuestión de lijas finas etc. de todas formas aquí en el foro hay verdaderos artistas, espero que alguien te oriente mejor.
buenas one y saludos josep..nosotros tampoco es que seamos expertos en cosa de pintar, a lo mejor mi hermano está un poco más puesto por su afición al aerógrafo y a las figuras en miniaturas...a lo que vamos...los aviones que hemos hecho en depron, unos indoor y algún funtana etc los hemos pintado con pinturas acrílicas, unos botes pequeñitos comprados en cualquier almacén de pinturas, te puedes hacer por dos duros con un pequeño surtido de colores básicos y de ahí entretenerte haciendo mezclas y sacando tonos..yo las veces que he pintado lo he hecho con esos rodillos de esponja que al terminar se lavan bien y sirven para la siguiente, para mí ese es el mejor método, alguna otra vez he pintado con spray de los chinos pero como pilles uno que tenga algún disolvente abrasivo la preparas, en caso de usar el spray hay que hacer una prueba aparte con una capa muy fina y una vez haya secado dar otra y así hasta cubrir, es la manera de que no se coma el corcho, ahh las rayas finas las puedes hacer con rotulador permanente.. yo las demás técnicas no las he probado, no soy amigo de dar productos para que no coja peso ya que se trata de sacar algo ligero y tampoco he lijado porque no es cuestión de ir a competir, tampoco llega la cosa del peso a tal obsesión..eso sí..el trabajo te queda fino fino como cmprado eh...pues esa es mi chapa jejeje..saludos..
#1164079
BUENO¡¡ me mandaste un MP. y en fin te dire algo , un avion de EPP o EPO , a no ser como te ha dicho mas arriba dandole aguaplast de esas o masillas de las otras e incrementando el peso del avion , no vas a tener un acabado fino . :( asi que si pintas en EPP o EPO siempre veras esas rugosidades del material propiamente dicho, Si no quieres incrementar peso,Lo mas normal de lo normal. No es tan dificl como se ve, si quieres acabados buenos tienes dos opciones , o te buscas un compresor , como el mio comprado en HK o usas buenos pinceles y no de los chinos , por que?. :roll: :?: porque te dejan mas pelos que el suelo de una BARBERIA :mrgreen: . asi que no vas a tener problemas si aerografias o das con pincel , el objetivo es el mismo pero de distinta forma. Las pinturitas que yo utilizo , son las mas cojonudas que he utilizado nunca, son de la TITANLUX, para hacer manualidades, estas son acrilicas y puedes pintar cualquier depron o epp o epo o los corchos de la gran china jamas inventado, que no le va a pasar nada. El inconveniente que tienen que segun que color , debes de dar mas de una pasadita, si utilizas con erografo bien diluido , porque si no se traba la punta . En fin si no posees un compresor , y como la cosas estan como para pegarle a un PADRE. Pues adquierete un kit de buenos pinceles , en las tiendas de MODELISMO ESTATICO , los tienes de todos los precios y calidad y asi no desembolsas mas pasta de la necesaria.Al fin alcabo en el aire no se ven todos los detalles jejejeje.
decirte tambien que la mitad de los aviones que tengo estan pintados con un buen pincel y buena tecnica, trata de pintar siempre a una direccion y evitaras disparidades en la pintura. utiliza esa tecnica para todo el avion , en un unico sentido.
en fin que decirte mas ......
PD. jamas de los jamases te se ocurra comprar los tipicos sprais de esos para pintar.
saludos :wink:
PINTADO A PINCEL PURO Y DURO.
#1164228
sirverian las pinturas esas pequeñitas de Humbrol de modelismo estatico? Es que una cosa que me encanta de esas pinturas cuando las usas con pincel es que las de acabado satinado no dejan marcas de pincel en ningun lado, sino que queda una "capa" uniforme, somo si hubiese sido pintado a aerografo
#1164251
Epitaph escribió:sirverian las pinturas esas pequeñitas de Humbrol de modelismo estatico? Es que una cosa que me encanta de esas pinturas cuando las usas con pincel es que las de acabado satinado no dejan marcas de pincel en ningun lado, sino que queda una "capa" uniforme, somo si hubiese sido pintado a aerografo
Servir, sirven EPITAPH , pero te vas ha dejar un paston en tarritos, para pintar un solo avion y eso no conviene. Asi que mejor buscar otra alternativa como las pinturitas de titanlux, que a mi juicio son las mas ideales, y mira que ya he probado de todo .. hasta las hay fluorescentes.
Hola compañero yo en mis pruebas he pintado un raimbow, un easy glider, un yak 54 de hobbyking y te puedo decir que yo pinto con aerografo y pinturas vallejo al agua. Luego le doy una proteccion de barniz de golden y queda muy bien no se poner fotos pero si me das tu correo te mando alguna. Otra cosa siempre dejo espacios en blanco entre la decoracion de los colores ya que no consegui poner perfiladora sobre un color sin arrancar el de abajo ni quitando pega a la cinta.
#1167765
Los botecitos de Humbrol son esmaltes, cuidadin con ellos, pero igual como secan muy rapido pués quizas se puedan utilizar sin que dañen el material. Mejor acrilicas al agua como las de vallejo o tamiya. Yo gasto los esmaltes de tamiya y humbrol para las maquetas estaticas de coches y las acrilicas para algún que otro avioncito estático que tengo. Para trabajos grandes prefiero las acrilicas de vallejo para aerografo ya que son bastante fieles con los colores reales y se les puede aplicar lacas encima para protejerlas.
Un saludo a todos. :D
#1173079
Se puede pintar directamente el epo con las pinturas de tintalux sin ningun tratamiento antes o despues usando pincel o rodillo?
Es necesario una capa de cola blanca antes¿barniz despues?marcas de estos ultimos elementos descritos?
#1181786
Gracias a todos por aportar vuestras experiencias, he estado un tanto al margen del mundillo y del foro y no he tenido oportunidad de hablar del tema, encontré unos Sprays que han ido a la perfección y que se pueden encontar facilmente y cualquier tienda de pinturas, tienen un acabado y agarre increible al EPO, son de la marca Montana y he utilizado tanto los "Alien" como los "Hardcore", en acabados satinado, brillo o mate, son Sprays de Graffitis y van genial, por supuesto son acrilicos y no tienen absolutamente nada que ver con los convencionales que pueden vender por ejemplo en Leroy Merlin que son una atentica bazofia, la técnica bien sencilla, pasadas a unos 15/20cm y de manera uniforme, el acabado es genial, el precio de estos Sprays que os digo son Alien 2,75€ 250ml. y Hardcore 3,00€ 400ml., tienen una amplia gama de colores donde podeis escojer, así que ala, ahora a pintar...
#1402660
Hola. Saludo a todxs.
Soy nueva en este mundillo tan apasionante. Os agradecería que me ayudarais con un tema urgente.
Voy a pintar un barco/dron rc.
Bueno, lo que voy a pintar a pincel es una superficie de epp.
Me han recomendado utilizar los esmaltes ecológicos al agua de TITANLUX.
Mis dudas son:
Que tal son?
Alguna otra sugerencia?
Tengo que imprimar antes?
Que imprimacion es mejor?
Aguantaran la luz solar y el agua?
Y el acabado final ?
Y finalmente Barnizo?
:P
Muchas gracias :wink:
Como digo..me urge bastante!!!
#1402661
Hola Nelaque:
Yo no haría inventos y utilizaría lo que te comenta One 'SBug.
Si no es así, haz una prueba antes de aplicar la pintura en el modelo, para no correr el riesgo que le ataque la pintura que vayas a usar.
Ya nos contarás.
Raúl.
