- Lun, 10 May 2010 17:02
#947806
Te voy a decir porque no puede ser.
En motor electricos el variador mete voltaje y ya está, mete más o menos voltios, y se reparten entre los motores de escobillas.
Pero en brushless los motores a parte de meter voltaje, regulan una serie de impulsos (¿te suena lo del timing?), esos impulsos son los que hace que el motor gire más o menos rápido, por lo tanto la velocidad de los motores no se hace por voltaje si no por impulsos, por lo que si metes dos brushless a un mismo variador, aunque en teoría pudiera dar amperaje de sobra a los dos, pues se haría la picha un lio y no funcionarían bien ninguno de los dos.
Espero que te haya quedado claro.
Así que toca poner dos variadores.
cobos escribió:Otra pregunta tengo un variador de 80A y dos motores de 1700kv de consumo entre 35 y 45 a podria utilizar un solo variador para dos motores, se que en este post e algun sitio e leido un motor un variador pero me pregunto si el variador va sobrado pq no puede?
Paramotor, Chisten Eagle, Ultraligero y Mini funtana depron (diseños propios) Twin Star II, Fox, Mini discus, Extra 330, Easy Glider, Katana 46, Lama V3, Fox velero acrobático , Pilón fibra y 2 heli HK.
