- Dom, 15 Ene 2017 12:36
#1363348
Desde hace un tiempo estoy buscando un buen modelo para vuelo FPV de dimensiones contenidas y bajo peso. Los bimotores me parecen la mejor opción ya que no tienen las hélices delante de la cámara, ni los efectos en vuelo de las variaciones de velocidad del motor de los modelos de propulsión trasera pusher.
La experiencia que me ha dado un prototipo de diseño propio de bimotor me ha convencido que es la mejor configuración FPV, y buscando en el mercado, el Twin Star II de Multiplex en kit me ha parecido ideal por dimensiones y coste. Además como RC tiene un vuelo estable y está construido en EPP de calidad.
El equipo que le queremos instalar para FPV es con una controladora de vuelo APM Pro configurada para avión. Da mucha mayor seguridad y comodidad en el vuelo. El equipo de video será del tipo mini para volar en las cercanías del campo de vuelo.
El OSD para ver datos en vuelo, será aprovechando la capacidad de datos que dispone la APM con una tarjeta micro minimOSD
El equipo de RC será el mismo recomendado por Multiplex, servos mini y motores 2830 de 1000 rpm/v a 3S 3300 mAh o 4000 mAh. En principio la lipo que disponemos es 3300 mAh. Aprovechando que los fabricantes de hélices para multis hacen todas las medidas en giro a derechas e izquierdas, la propulsión de los motores será de este modo compensándose mutuamente. En el prototipo que comentábamos ha funcionado perfectamente.
MONTAJE
Antes de empezar el montaje, conviene plantear donde situar la electrónica, ya que no es un modelo diseñado para FPV, nunca he montado un Twin Star y no quisiera cerrar el fuselaje sin dejar nada por conectar.
Creemos que todo puede caber en su interior, pero habrá que hacer algún retoque al EPP para ajustar los componentes. Partimos de la base que batería y servos irán al igual que para RC, siguiendo el manual de Multiplex.
La APM en el centro del fuselaje recortando algo para el espacio de los cables. El Power Module entre batería y el hueco central del ala porque los cables de los motores se conectarán allí. RX en la parte más inferior.
Empezamos con los servos y en anclajes según el manual:
Por ahora este es el planteamiento, iremos comentando y compartiendo en el Foro nuestras ideas, y escuchando vuestras aportaciones.
MONTAJE
