Por Ignacio Azofra
#97620
Hola a todos:
He leido un ensayo de estos aviones con la siguiente motorización:
Motores multiplex 400 6V en directo. Hélices 6X4. Regulador adecuado, uno sólo, no especifica el amperaje. Batería compuesta por 3elementos Li-Po , 3S1P, de 2400mAh.
La cuestión es si los motores están conectados en serie ó paralelo, pues el artículo no lo dice. Haciendo unos numerillos, si es en serie los "fries", pues se van a unos 17A. y en paralelo veo el empuje un poco justillo para este avión. ¿Alguna ayuda?
Por marcelg
#97630
Donde has visto el ensayo?, yo el que conozco recomienda bateria 2S3P =7.4V, de consumo maximo hablan de 16.5 Amp with 2S Lipoly o 23 Amp at full speed with 8 cells=9.6V, ponerle 11.v es quemar los motores. Los motores van en paralelo.
Hablan de 11.1 lipo, pero aunque el avion volara mas rapido que le duraran los motores?.
Por Ignacio Azofra
#97638
Hola Marcelo:
Gracias por tu respuesta. El ensayo, con otros muchos, está en esta dirección.
htpp://uscaero77.free.fr/index.htm
Por tonivalen
#97732
marcelo si le pusiera 7 elementos de 2500 amp
tendrias tu crees mucho peso el bicho?
toni valen
Por marcelg
#97802
Ignacio Azofra escribió:Hola Marcelo:
tienes mal la URL, esta es la correcta:
por cierto que no conocia esta pagina.
mi nombre como pone en mi firma es Marcel(en cualquier idioma), gracias
Para Tonivalen, el avion pesa cerca de 2kg (con baterias) y aunque lleva dos motores todo lo que hagamos para reducir su peso ira bien, la malloria de comentarios en cuanto a baterias en que no te quede mal el CG, con baterias lipo de 2600mah 7v.4 el avion queda mal equilibrado y se le tiene que poner lastre en la zona de la bateria, unas de las baterias que van bien para esto son 2S3P 5400mah, no pone el peso :
http://plawner.net/4/twinstar2/twinstar2.html
pero seguro que deben pesar casi 250g(o +), con las que tu dices ira justito en cuanto a duracion de las baterias, ya que estamos hablando de dos motores 400, esto es lo que dice Multiplex en su manual:
Batería MULTIPLEX Permabatt NiMh 7 / 3000 mAh
Batería MULTIPLEX Permabatt NiMh 8 / 3000 mAh
en este caso al ser un avion nuevo tenemos pocos datos, pero sabiendo que lo que recomienda el fabricante son 3000mah, tus baterias pueden ir bien(le faltara lastre) pero con duracion de vuelo corta(esto esta repe).
manual de multiplex:
http://plawner.net/4/twinstar2/m_twinstar_ii_5sp.pdf
Última edición por marcelg el Jue, 25 Ago 2005 9:35, editado 1 vez en total.
Por tonivalen
#97847
ok marcelg muchas gracias
Por Ignacio Azofra
#97910
Hola Marcel:
Perdona el tema del nombre, pero de cerca, veo menos que un gato de escayola y la g la confundí...
Saludos y gracias por responder.
