Por Diegokha
#301724
Estoy traduciendo el rodaje de un motor O.S. .50 del manual original. pero no entiendo el significado de estos dos terminos "two-cycle" y "four-cycle"
La traducion literal no me ayuda en nada, necesito el significado correcto.
De antemano, muchas gracias.
Por Sami
#301745
Se refiere a los motores de 2 tiempos (two-cycle) o 4 tiempos (four-cycle).
Por Diegokha
#302060
Buscando mas a fondo por internet encontre que "four-cycle" significa poner la aguja de ALTA lo suficientemente abierta para que el motor funcione RICO
de modo que funcione como si fuera un motor de 4-tiempos.
Extracto de manual original del mtor O.S. .50
Run the engine for one minute with the throttle fully open, but with the needlevalve adjusted for rich, slow "four-cycle"operation.
Por gabriel izquierdo
#302105
exacto, se refiere a que si a un glow 2 tiempos le abres el carburador a tope y empiezas a abrir el alta llega un momento que la mezcla es tan rica que falla una explosión de cada dos, el motor trabaja frio y sobrelubricado, ideal para el primer depósito.
los siguientes hay que ir cerrando el alta un poco y volver a abrir para enfriar.
un saludo, gabriel. 8)
