Por maxius
#235801
muy buenas soy novato en esto de los aviones y me he comprado un U Can DO de EPP pero el motor que trae no tira ni para tras alguien me podria decir que motor tendria que montar y si necesito la reductora.lo he intentado de volar pero no tiene fuerza para comenzar el vuelo
juju...
Por maxius
#235814
si es posible y alguien me pudiese decir que equipamiento tendria que montar a dicho avion, para poder hacer vuelo 3d y acrobacia. se lo agradeceria
juju...
www.heli3drc.com-
Por jbiolley
#235839
para motorizar correctamente este avion te hace falta un brushless + variador + lipo 1A, 3S....
Ten cuidado porque se te va a desplazar el centro de gravedad hacia atras poniendole esta nueva motorizacion y para empezar esto complica las cosas...
Por maxius
#235853
por favor si podeis poner referencias completas me ayudais un monton por que soy novato en esto ,se lo que es un motor brusle pero no el tamaño el modelo exacto que necesitaria al igual que regulador y los demas componentes
gracias de nuevo
juju...
Por Noa
#235904
Coooomoooooo que no tira el motor que trae.Yo tengo uno que va hacer ya un año.Puede mas que de sobras con el avion,solo tienes que ver el video en tower hobbies:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJPU8&P=0
O el del yak,que tambien tengo otro y comparten la misma motorizacion:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJCC2&P=0
Es mas viene con una 11x4,5 y yo lo vuelo con una 10x4,5 y una bateria lipo de 3 elementos y de 150gr.
El problema es que tienes que hacerle rodage pues si no se quema,igual eso es lo que le pasa a tu motor,que no lo hiciste y se te jodio,o bien que te falta hacerselo y se te calienta mucho y no tiene rendimiento.
Un dia estaba volando yo y aparecio alguien con otro,cuando termine de volar fuy a decirle que si no habia pegado las alas las pusiera al reves,asi no se le romperian los servos al aterrizar.Pues bien se quedaron alucinados al ver que lo volava con el motor original.Ellos ni lo probaron,le pusieron directamente un brussles.
Si todabia no se te jodio,no te recomiendo que te gastes un duro en otra motorizacion,aprobeccha la que tienes que la has pagado.
Por _juan_
#235979
Haz caso a lo que dice Noa. Yo no he tenido ocasión de verlo volar pero no creo que los fabricantes te vendan un motor que no sirve, no?. Eso sí, está claro que cuanto menos peso, pues mejor que mejor, pero yo creo que con el motor de serie que lleva y con unas lipos irá bastante bien.
Vamos, que mi recomendación es que no te gastes pasta en brushless hasta que no lo hayas visto volar con la estándar.
La gente lleva un vicio obsesivo con los brushless que pa qué!
BBVV
Por jbiolley
#236181
bueno yo no voy a contradecir mis compañeros.... yo compré unos cuantos brushless de los baratitos, 2408-21 de Tower Power con su regulador de 15 A y va de cine con una 9X4.7.... ni llegue a probarlo con el del Kit....
Lo de los fabricates siento disentir... algun avión que le compré a mi hijo, de estos RTF que viene con radio y unas baterias de 8,4 NiMh que pesan una tonelada o los lanzas por una pendiente o no sales de pista... me paso con un J3 de Lee... Tambien le he puesto un 2408 etc...tec.. y sin problema
estos motores, y variadores los puedes compar por correo en honkkong en www.tedani.com.
Compra siempre menos de 50 USD y no tendria pq haber ninguna interceptacion en aduanas...
Por juanlico35
#236184
Yo tambien lo tengo y con el motor que trae ya vuela pero que muy bien, es mas lo vuelo con unas lipos 3s 1500 y todavia no se ha quemado, con unas 2s tambien vuela de maravilla.
Por juanlico35
#236187
Por NexxeN
#239834
Una pregunta
Tengo unas lipo 7,4 de 2s de 2000 mha. Mis preguntas son:
- con esa batería tendré suficiente potencia para hacer 3d?
- Si hago unos cuantos vuelos así y luego lo paso a una bateria de 3s de 11,1 v el motor se me quemará? o ya tendrá suficiente rodaje?
Saludos!
Por Noa
#239884
Claro que puedes volarlo y hacer 3D,lo unico que tienes que hacer es poner una pala mas grande.Y luego puedes pasar a 3S volviendo a poner la pala original
Por NexxeN
#239923
Soy pesao... jeje
Que es mejor
una 2s de 7,4 y una pala mayor? 12x6?
o una 3s de 11,1 y su pala original que es una 11x4,7?
Con la pala mayor podrá la potencia y el motor con una lipo de 2s de 7,4?
Buf.. es que no se que hacer..
Saludos!
