Por darle un poco más de detalle..
BEC: Battery-eliminating circuit, o circuito eliminador de la batería. De una batería específica para el receptor, claro, aprovechando la del motor. También se puede usar un BEC externo para adaptar la tensión de una batería cualquiera (11.1V en una lipo 3s, por ejemplo) a la tensión de trabajo del receptor y los servos, que puede ser de 4.8V, 6V, 7.4V...
LBEC: Linear BEC o BEC lineal, es un aparato que baja el voltaje usando una resistencia que disipa energía, con lo que es bastante ineficiente energéticamente..
SBEC: Switched battery-eliminating circuit, o BEC conmutado. Es una versión mejorada y más eficiente energéticamente del LBEC, pero con el problema de que puede meter bastante ruido electromagnético al circuito dependiendo de la aplicación.
UBEC: Universal o Ultimate BEC, BEC universal o definitivo. Se supone que son los mejores en términos de calidad, corriente de alimentación, rendimiento, bajo ruido, tensión de salida seleccionable, etc. Por supuesto, con la penalización de un poco más de peso
Opto: Se aplica a los variadores en los que el "cable rojo" no va alimentado desde el propio variador. Originalmente viene de que sea "opto"-acoplado, pasando la señal también sin contacto eléctrico, usando un led que emite pulsos de luz y otro que la recibe, todo empaquetado. Necesita tener tensión a ambos lados del variador.
