Por RHAPSODY
#720349
hola a todos me gustaria saber como se debe poner un motor en la parte de atras de un avion
me explico :en un avion q lleva el motor en la parte de adelante el motor lleva cierta inclinacion hacia abajo y hacia la derecha.
en un aeromodelo con el motor en la parte de atras o sea q no tire del avion si no q lo empuje q inclinacion debe tener y en q direccion?
muchas gracias a todos por la ayuda.
Por miguelonete
#720365
tiene que causar el mismo efecto: picar y guiñada a la derecha, para picar sigue teniendo que apuntar hacia abajo, y para la guiñada a la derecha, apunta hacia la derecha.
Por motorburn
#720382
queria abrir otro tema pero viendo que esta este pues aprovecho, cuanto mas o menos hay que desviar el motor a la derecha? un grado? es que es lo que mas problemas me esta dando.
Por miguelonete
#720413
depende de la posicion del motor y su potencia, pero en torno a 2º
Por motorburn
#720445
de la posicion respecto ac cg y de su potencia respecto al peso? a ojimetro si eso no?
Por RHAPSODY
#721250
hola a todos muchas gracias miguelonete por tu ayuda
muchas gracias saludos
Por miguelonete
#721262
denada
depende de la distancia al CG y el par motor, cuanto más lejos, menos angulo, cuanto mas par, más angulo. pero por regla general, 2º hacia cada lado, y luego se va afinando.
tambien puedes dejarlo a 0º y luego hacer una mezcla de profundidad y acelerador para que al acelerar siga recto, no se si causa mas freno el mando a picar que la potencia que se pierde al desviar el motor, supongo que dependerá del avion y habrá que ir afinandolo para sacar el máximo rendimiento (nada perceptible sin hacer cientos de pruebas cronometradas, asi que no merece la pena buscar ese punto...
