Por espariz
#216923
Hola, si te refieres al Ucando o al Yak55 "flexibles", creo que traen un motor estandar 280 con rodamientos + reductora, por lo que el variador que necesitas es normal, no brushless... De corriente no se como andará este motor, pero yo creo que uno de 25-30A andarás de sobra... Saludos!
Por NexxeN
#216956
entonces no se le puede montar un variador para brushless, no? o sea, el variador que tengo es trifacico, un feigao.
Saludos!
Por espariz
#219868
Hola, pues ya terminé de construir el Ucando EP Flightflex, si deja de llover un ratillo paro a probarlo a las 3 cuando salga de currar y os cuento...
Le he puesto servos E-Sky de 8grs con las varillas que trae de serie el Ucando.
El unico problema de los mandos de control que veo es que se me mueve un poco más la parte del elevador de cola que va conectado a servo, más que la otra mitad, será muy malo luego esto? ¿Ser´´a incontrolable el avion o se puede trimar timón para compensarlo?
Si se os ocurre algún truquillo para arreglar esto tipo refuerzo o algo os lo agradezco...
De motor le he puesto un Brushless chino 2408-9Y de 1100Kv, con una hélice APC-E de 10x4,7 aunque creo que sería mejor una 11x4,7 aunque consumiera un poco más porque creo que se queda un poquinin corto de fuerza, sobre todo debido a que las Lipos que tengo son un poco grandes (Himodel 7,4V de 2200mA, que pesan unos 114 grs)
A ver si lo estreno y os digo que tal va...
Por faliqui
#256018
espariz escribió:Hola, pues ya terminé de construir el Ucando EP Flightflex, si deja de llover un ratillo paro a probarlo a las 3 cuando salga de currar y os cuento...
¿Lo has estrenado supongo no? Que tal va?
Estoy pensando en comprarme uno de estos, pero quiero saber las opiniones de alguien que ya lo haya probado.
¿Sabes si el YAK-55 que venden es tb "flexible"? Creo que es de EPP pero no se si es flexible o no.
Por espariz
#256092
Hola, lo estrené hace tiempo, pero puse un motor algo justillo y le tengo en espera de poner otro motor un poco más potente... pero parece que vuela bien, aunque no es irrompible, el fuselaje es bastante delicadillo... saludos!
Alberto
