Por tarantino
#352731
he montado un ucando con motor 61 pero e perdido el manual, que medidas le dare a alerones timon y profundidaz, que no sea muy nervioso pues tanpoco soy muy bueno
cuanto duran 4 pilas alcalinas r6 en vuelo aprox
Por Sami
#352748
Ese avion es un 3D, esta pensado para que sea nervioso y que tenga mucho mando, si no te ves preparado dejalo de momento, si piensas que si lo estas puedes probar a poner dos modos de vuelo, uno con unas deflexiones de unos 40º (modo 3D) y otro con unas de la mitad (20º) empieza con poco mando y si te ves seguro pues le das mas.
En cuanto a las pilas ni se te ocurra volar con pilas alcalinas y portapilas, usa una buena bateria con elementos soldados y no te la juegues.
P.D.- Con el tema de los mandos seria mejor que alguien te lo sacara y comprobara los modos de vuelo por si tiene que recortar o dar mas mando a algun canal, una vez bien ajustado y trimado ya lo pruebas tu.
Por gpar
#352856
El u-can-do tiene un peso total entorno a 3400 gr. Un Os-61 es insuficiente para hacer vuelo 3D, necesita por lo menos un OS-91, que tiene el mismo peso que el 61 pero mucha mas potencia.
Por JQA
#352930
Como te dice Gpar el 61 es insuficiente para 3D, aunque par aun vuelo más relajado es útil. Pero teniendo en cuenta que el U-Can-Do es un aparto diseñado para 3D... :wink:
En cuanto al manual, pues en la web del fabricante
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1270-manual.pdf
