Por buhonero
#297721
NOrmalmente a que nºs de canal se le asignan los siguientes canales??
- Timon direccion
- profundidad
- alerones
- gas
y la rueda de alante que servo la mueve??
Por lord kerman
#297726
Hola, normalmente el manual de tu emisora debería decirte cuales son las asignaciones de los canales; pero lo más normal es:
Alerones- canal 1 si mueves los alerones con un solo servo, si son dos servos, canal 1 y 6 (o el 5 tambien)
Elevador- canal 2
Motor- canal 3
Dirección- canal 4 (con este canal se mueve tambien la rueda delantera o el patin de cola).
Despues si tu emisora y receptor te lo permiten se pueden usar más canales para muchas cosas más (flaps, tren de aterrizaje, aerofrenos, etc...)
Espero haberte ayudado :wink:
Por miguelon35
#297740
asi es como te lo ha dicho lork, normalmente son asi.pero eso solo lo puedes ver cuando lo encufas y miras al tocar los mandos de la emisora si estan en su posicion o no.suerte con el primer vuelo.es un avion muy noble, y vuela solo :shock: :lol:
