Por spach_1
#643756
Buenas tardes, estoy montando este monstruo de avion y me ha surgido la siguiente duda:
La union del ala superior con la inferior se hace mediante una pieza la cual lleva un sistema de apriete ( un tornillo ) super sencillo, mi problema es que una vez colocado "el tornillo" ni sube ni baja ni hace nada de nada;
si alguien ha montado este avion en concreto si me hace el favor que me explique paso a paso como se tiene que montar el dichoso tornillo con el roscador, si ha de ir suave o muy duro como es mi caso (que creo que no) si se ha de sellar el roscador al tornillo, etc.
tornillo y roscador
Piezas de union de las alas
Por Victor Otero
#643780
nunca vi ese tipo de union,pero se me ocurren dos posibilidades:
1-que al girar el roscador tire o empuje la varilla,que por lo que comentas no es el caso.
2-que esa varilla se introduzca en una tuerca alojada en el ala,por lo que ni el roscador ni la varilla suben ni bajan,si no que es la tuerca del ala la que sube,tirando del ala.
si puedes elegir entre que vaya dura o blanda,supongo que por las vibraciones sera mejor que vaya dura
por lo que leo en las instrucciones: http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1307-manual.pdf
tienes que introducir la varilla en la tuerca esa redonda hasta que quede a ras por el otro lado,si entra dura agranda un poco el agujero en la madera,luego de tener la varilla a ras del otro lado de la pieza redonda,tienes que fijarlo con cianoacrilato,y listo.
te pongo una review,no se si la conoces:
http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... 6#assembly
ya puestos tambien el video:
http://video1.hobbico.com/gallery/gpm/g ... deluxe.mpg
Por spach_1
#643877
Gracias por vuestras respuestas, al final he agrandado el agujero por donde pasa el eje roscado, he pegado el apretador al eje roscado; ahora si tiene sentido y puedo unir las alas. Desde luego el avion se las trae y tiene su trabajo ya veremos que tal resulta.
De nuevo muchas gracias
