- Lun, 18 Feb 2013 14:42
#1199341
perdona yo lo tengo con los mismo componente q tu y funciona alero 1 maestro con 5,6,7 profundidad 2y 8 , gas 3, direccion 4, corte de gas 10 ojo (aux-ch ) lo tengo apuntado ahora no se, es pero te pueda ayudar salu2nikko escribió:Hola a ver si me ayudais,
estoy montando mi ultimate con una receptor de 14 canales futaba 2.4 para mi tc10 y tengo un problema con el interruptor opto electrónico de rexcel
ya que no funciona en ningún canal auxiliar.
con otro receptor normal si va, pero quería poner este ya que he puesto dos lipos cin un interruptor graupner y tiene dos entradas de batería.
que solución tiene el problema?? a ve si doy con ello
gracias.
