Por mati
#610400
Tengo que decidir si comprar un ultimate o un yak 54 (ambos de la marca SEAGULL)
Tengo un motor .91 2tiempos, según las especificaciones ambos modelos llevan ese motor.
Cual me recomiendan?? el yak o el ultimate?
Muchas gracias, espero sus respuestas
Por topota8
#610444
cualquiera de los dos modelos le van que ni pintados a ese motor, creo que eres tu el que tiene que decidir cual comprar
particularmente a mi me gusta mas el ultimate, pero...........lo de antes tu mismo. bueno también me gusta el yak, no se valla lío.
creo que no te he ayudado mucho. un saludo.
Por petronio
#610463
Por prestaciones y peso el Yak, por estetica y originalidad el Ultimate :D. Saludos
Por mati
#642186
Bueno, quería comentarles que al final compré el Ultimate y la verdad estoy muy conforme con el modelo.
Es mi segundo avión, empecé en diciembre con el trainer que pueden apreciar en la foto.
Espero que les guste
Por IVAN CADENAS GARCIA
#642242
Buena decisión.Yo hubiese hecho lo mismo.
Ese avion lo conozco de buena mano,aunque yo no lo tenga.
Mi primo se montó 2.Uno degraciadamente pasó a mejor vida en el primer vuelo(romper en el primer vuelo,lo peor que le puede pasar a un),y acto seguido se montó otro aunque no lo ha volado aun.
En mi modesta opinión y para mis gusto con ese motor igual va peladillo de potencia.Te digo de antemano que le vas a tener que meter un tochisimo de plomo alante.Y cuando digo mucho es mucho.
Mi primo le montó un 108 y me acuerdo de verle un pedazo de plomo en el morro que quita el sentio,ose que con el 91 te pedirá más aun.
Aunque solo pegó un vuelo con el 108 tampoco te creas que iba muy sobrao.En mi opinión el motor ideal seria el OS120.
Esto por un lado,por otro tengo un amiguete que tambien tiene uno y que tampoco lo ha volado(creo que lo ara estos días),y ha decidido gasolinizarlo,poniendole un 26cc.Para mi es otra opción muy buena ya que el peso extra de un motor de gasolina en este caso no es extra por que el C.G.le ha quedado clavao sin poner ni un gramo de plomo.
Solo te digo esto por comentarte lo que se y opino de ese avión,tampoco quiero acojonarte ni quiero decir que con un 91 no vaya a volar.
Seguro que para un vuelo sport te vale :)
Un saludo :wink:
Por mati
#642550
Uhh..debe ser una sensación horrible romper un avión en el primer vuelo, una verdadera pena.
El avión tiene solo dos vuelos, el CG esta puesto a 13 cm del borde de ataque de el ala superior(con el peso del carenado queda bien), pero como los primeros vuelos los hago sin carenado(para asentar el motor) le pusimos una plomada de 90gr(atornillada a la parallamas).
Luego de aterrizar en el último vuelo me doy cuenta que la plomada había desaparecido y el modelo volaba muy bien igual, así que el tema del peso no es un problema
En cuanto al motor, coincido con vos, creo que sería excelente ponerle un 120 ax..más que nada si uno busca hacer 3d(cosa que no tengo intención por ahora, como comenté..hace solo 3 meses que vuelo).
E
Tengo un conocido que iba a puse un motor de esos y lo sacó porque genera muchas vibraciones(y el avión tiene muchos tornillos)
Muchísimas gracias por tus consejos
