Por ultimatetwo
#1105869
Hola amigos, os paso estos pequeños videos, el mas largo lo hice ayer; fué el ultimo vuelo del año y llevé este pequeño motovelero de la Thunder Tiger llamado Electrick Hakw. Lo tengo configurado con cuatro miniservos dentro del fuselaje para tener V tail, alerones, mezcla flaperones y timon-alerones en ocasiones. El motor es el de origen con un variador Dualsky de 30 amperios y una hélice Aeronaut. Lleva una batería Flighpower de 1500 mah y tuve que lastrarlo con quince gramos de plomo en la cola para compensar el tamaño de la batería.
Aunque no entra dentro de la categoría de hotliner ni mucho menos, como podreis ver su comportamiento es muy versátil, pues igual te permite hacer térmicas en compañia de aguiluchos cenicientos que rollings harriers y pasadas bajas en invertido a pesar de su perfil. Creo que por su precio, el modelo da cada centimo que cuesta y más por el rendimiento que se le puede extraer..., altamente recomendado si me permitís como contraposicion a los corchitos :) :wink: :wink:
http://vimeo.com/34427722
http://vimeo.com/26684244
Un saludo y gracias por verlo. Aquí me teneis para cualquier consulta.
Manolo.
