Por mipe
#16130
HOLA!!!! OS PONGO LA FOTO DE UN DISEÑO PROPIO A VER QUE OS PARECE. ESTA EN FASE DE PRUEBAS Y PERFECCIONAMIENTO, PERO VUELA BASTANTE BIEN. UN SALUDO
Por jugara
#16274
Si no tiene alerones te recomiendo que le pongas algo de diedro, evitaras que al girar con timon te tienda a meter ala.
Por borja aerosedis
#16289
mas datos!! que lo has hecho, con depron carbono y un poco de balsa?
no tendras un plano por ahi ehh???
ah, y mas fotos
Por mipe
#16330
SALUDOS DESDE BCN!!! PUES SI, ESTA HECHO DE DEPRON DE 3MM, DE 6MM,FIBRA DE CARBONO Y BALSA. LA ENVERGADURA ES DE 1M Y PESA ALREDEDOR DE LOS 300G.LLEVA ALERONES Y MANDO DE GAS.LLEVA UNA REDUCTORA MPX Y UNA HELICE 10X80. LA BATERIA ES DE NIMH DE 650 MAH. LAS RUEDAS SON DE DEPRON DE 6MM (TRASERAS) Y LA DELANTERA CON LAS POLEAS DE UNA CINTA DE CASSETTE Y UNA GOMA DE FONTANERIA.TUVE QUE HACERLE ALGUNOS AJUSTES, REFORZAR LA BASE DEL TRICICLO (DEPRON DE 6MM), DARLE INCIDENCIA AL MOTOR UNOS GRADOS HACIA ABAJO, HACER LA PROFUNDIDAD MOVIL (PERO FIJA, PARA QUE AL ALCANZAR CIERTA VELOCIDAD COMIENCE EL ASCENSO SUAVE) Y REPARAR UN GOLPE QUE SE LLEVO EN LOS PRIMEROS VUELOS CONTRA UNA PORTERIA DEL PABELLON.ES UN POCO NERVIOSILLO AL PRINCIPIO HASTA QUE LE COGES EL PUNTILLO. DESPUES VUELA DE MARAVILLA!! ADEMAS QUIERO PONERLE UN PILOTO Y DEJARLO UN POCO MAS CURRADO. EN CUANTO HAGA EL PLANO, TE LO PASO.
DETALLE
Por borja aerosedis
#16376
ah pero te lo has currao tu sin plano ni na?
eres un artista
oye, muy bien resuelto el tema de los alerones, yo le puse algo parecido a una zagi pero no funciono, seguro que en este ultraligero si que te da buen resultado,
me gusta, asi que si haces el plano, cuelgalo por aqui
por cierto que motor le has puesto? un 400?
me explicas eso de la profundidad? movil pero fija?
es que no alcanzo!!! jaje
felicidades
Por cacer
#16488
¡¡SUPER CURRAO!!!!
ME gustan las adivinanzas.
El motor si mi vista no es tan mala, es un GWS 150 con reductora ¿ME confundo?
La profundidad esta currada. Segurlo que es un abisagramiento con tope en picada qu por efecto del motor tiende a subir un poco ¿Es cierto?
ERES UN FUERA DE SERIE POR EL INVENTO!!!!
Por mipe
#16645
:D GRACIAS. PUES FALLASTE!!! JEJEJE LA REDUCTORA ES UNA MULTIPLEX 150, PERO ES PRACTICAMENTE IDENTICA A LA GWS. EFECTIVAMENTE, FUNCIONA CON GAS Y ALABEO. LA PROFUNDIDAD ESTA FIJADA (BORJA ATENTO) A UN ANGULO CONCRETO, DEPENDIENDO DEL CUAL NECESITAREMOS MAS O MENOS GAS PARA ELEVAR EL MODELO. AH!!! YA PONDRE LAS FOTOS CON LAS MODIFICACIONES.
Por borja aerosedis
#16701
joeeer, menudo mcgiver,
oye, perdona mi ignorancia, no hubiera sido mejor ponerle una profundidad controlada por servo como en todos los aviones?
y si se te acaba la bateria en pleno vuelo? como controlas el angulo para el aterrizage? yo quiero ver un video, jajaja :wink:
Por Marcel
#16710
Buenas,
Joer Miguel, eres un Crack... Aún me debes unas fotos del Biplano!!! Ah, y este Domingo quiero ver tu Piccolo volando!!!
.Saludos, Marcel.
Por mipe
#16999
BORJA: EL MODELO LO DISEÑE ESPECIFICAMENTE PARA UNA EMISORA DE DOS CANALES QUE TENGO DESDE HACE TIEMPO Y NO USABA PARA NADA, POR ESO NO LLEVA SERVO DE PROF. EL SISTEMA BEC QUE LLEVA EL VARIADOR SOLO ME DEJARIA ACTUAR LOS ALERONES, PERO CUANDO NOTAS QUE EL MOTOR YA NO TIRA LO SUFICIENTE LO BAJAS. EL ANGULO DE ATRRIZAJE SE CONTROLA CON EL GAS, COMO LLEVA UN PERFIL MUY SUSTENTADOR, A CIERTO MANDO DE GAS SIGUE UNA SENDA DE PLANEO MUY SUAVE. LOS DESPEGUES Y ATERRIZAJES SON MUY GUAPOS.
LO DEL VIDEO ESTOY EN ELLO, A VER SI ESTE FINDE.... TE TENGO QUE ENSEÑAR EL BOTE DE CHAMPU VOLADOR, JEJEJEJE
MARCEL: LAS FOTOS DEL BIPLANO TE LAS ENVIO AHORA, LO DEL DOMINGO ME HA PILLADO UN POCO DESPREVENIDO, AUN NO TENGO EL PICCOLO EN ORDEN DE VUELO... PERO TODO SE ANDARA. :D GRACIAS POR VUESTROS ALAGOS, JEJEJE. TODO ES PONERSE A INVENTAR... A VECES FUNCIONAN Y A VECES NO.... :wink:
A VER QUE TE PARECE MARCEL
Por Marcel
#17009
Buenas,
Anda Miguel!!!! Pero si es como el Wayfarer en pequeño!!! Que guapo!!! Por cierto, yo he visto el bote de champú volador y es la bomba... Bueno, tambien he visto el Bote de acéite que tambien hizo... Jejejej, son guapísimos los inventos de Miguel... Yo tampoco podré ir a Reus... :cry: .
.Saludos, Marcel.
Por cacer
#17743
Yo quiero ver ese bote de champu. jejej
Pon fotos Davinci.
Por borja aerosedis
#17845
eso eso, queremos ver mas inventos, a ver ese "bote" famoso
Por mipe
#17982
AQUI ESTA EL BOTE DE CHAMPU VOLADOR. DESAFORTUNADAMENTE ESTE VERANO (POR LA AGONIA DE VOLAR) LO ESTRELLE POR CULPA DE UN GOLPE DE AIRE. TENGO INTENCION DE VOLVER A HACERLO, PERO ESTA VEZ PARA VUELO INDOOR.
ADEMAS HUELE CANTIDAD DE BIEN.......
CHAMPU VOLADOR.jpg (51.79 KiB) Visto 1601 veces
Por Marcel
#18005
Buenas,
Jejej, esque está curradísimo!
Por cierto, han respuesto lo del Piccolo y tu Multiplex. El Post se llama Hummingbird Y Multiplex Cockpit.
.Saludos, Marcel.
Por borja aerosedis
#18035
bonita linea, pero donde esta el bote? no lleva propulsion alguna?
Por cacer
#18126
JEJEJE :lol: :lol:
Este diseño seguro que salio en plena ducha :D :D
Por mipe
#18370
A VER SI AHORA LO VES MAS CLARO DONDE ESTA EL BOTE. VA MOTORIZADO CON UN SPEED 400 DIRECTO.
ABRIENDO EL TAPON SE REFRIGERA LA BATERIA
Por mipe
#18374
GRACIAS MAJO, YA HE VISTO LO DE LA MULTIPLEX. PERO SIGO SIN CONSEGUIR RESULTADOS. CREO QUE TENDRE QUE PEDIRME UN MEZCLADOR CON GIROSCOPO INCORPORADO DE LA CASA GWS. APROVECHO PARA PONER LA FOTO DEL BOTE DE ACEITE, JEJEJEJE. AH!
QUE YO QUIERO VER TU SHOCK FLYER!!!! PON UN FOTILLO AQUIIIIIII. AH!!! Y YA TENGO EL ULTRALIGERO EN VIDEO, INTENTARE PONERLO (NO SE SI ES DEMASIADO GRANDE INCLUSO CIPEADO, 30 GB)
ES UNA LATA DE ACEITE DE PLASTICO DE LA MARCA REPSOL
Por borja aerosedis
#18448
me tienes atorado :roll: :shock: , menudo reciclador!!
enhorabuena por tu ingenio,
hasta me entran ganas de ir preparandome algun artilugio por el estilo
pero bueno, aun tengo que estrenar mi shock flyer, a ver si me llega el cargador de lipo
por cierto, 30gb es una animalada
no seran 30mb?
borja
Por Luispain
#18650
Qué inventos :lol: :lol: !!!!
Yo también tengo una especie de avión de reciclaje pero los tuyos son auténticos jajaja :D
