- Dom, 29 Ene 2006 9:57
#179123
Hola Airmatic:
Antes de nada no tengo ninguno de los dos cargadores que mencionas, pero tengo un Graupner Ultramat 25 que en algo se parece al U. 10
Por este motivo te puedo decir qué es eñ Timer de Seguridad. En el caso de que por el motivo que sea el cargador no detecte el Delta Peak automaticamente deja de cargar después del tiempo que le hayas programado con el Timer de seguridad. Esto es para evitar sobrecargas de baterías y que te las puedas cargar o "explotar" según dicen algunos que trabajan con Lipos. este timer se pùede regular desde 10 min. hasta 300 ( por lo menos en el mío) y te da la opción de desactivarlo si quieres hacer una carga de mas de 300 minutos.
Lo del Delta Peak regulable, es para que tú digas a partir de cuanta bajada de tensión por elemento quieres que pare de cargar. Lo puedes regular por separado para NiCd y para NiMh.
Yo estuve mirando tambien el Apeltron y aunque tiene una sonda de temperatura de serie (muy útil para el tema de seguridad) , en mi caso particular me gusta ver la información al momento a través de la pantalla del Ultramat, que el Apeltron no tiene.
Espero que te sirva de ayuda a la hora de decidirte. Además uno es aleman y el otro ¿español?.
