Por EDYT99
#78790
Aqui teneis una fotillo de mi ultimo "bisho", hecho con retales de otros aviones tiene estas caracteristicas peculiares:
Motor GWS 280 con reductora 3.22 y helice 9x7
Khan 8.4v 650 ma
Envergadura 130 cm, superficie 20.62 dm/2
Longitud 92 cm, peso al despegue 540 gramos... ¡medio kilo!
Perfil plano-convexo y carga alar de 26 gr/dm.
A tope de gas en 10 metros se va para arriba el solito, sin tocar profundidad ni nada. Un vuelo, sin nada de viento, flotón y tranquilo con una velocidad que puede llegar a ser muy lenta antes de entrar en perdida.
Por Alfredo
#79746
Si Señor. Ese si que es un modelo con BUEN RENDIMIENTO.
En mi opinión, tiene mas gracia VOLAR que "levantar cualquier cosa" a base de un motor potente (y caro).
De cualquier forma, EDYT99, tu faceta constructiva es inagotable...
Te felicito.
Por Alejandro
#79761
Si señor, da gusto ver aviones motorizados con nuestros viejos amigos los motores de ferrita. Creo que todavia se les puede utilizar para muchos proyectos y es que los "viejos rockeros nunca mueren" 8) .-
Un saludo.-
Por EDYT99
#79971
Gracias a los dos... la verdad es que de momento construyo mejor que vuelo. :D Me considero un adicto a la "ferrita" y al "hagaselo Ud. mismo". Disfruto como un enano al verlos levantar el vuelo, con más o menos chicha, de hecho le estoy cogiendo algo de miedo a los modelos "más cañeros" pues con ellos los golpes han sido mucho mayores.
Por ElPajaro
#80042
TENEIS RAZON VOLAR A BASE DE PASTA Y DE KITS HECHOS AL 90 % NO TIENE NINGUNA GRACIA ,AUNQUE EL TIO QUE VA A UNA TIENDA Y EMPIEZA A SEÑALAR CON EL DEDO SACA LA VISA Y LE APUNTAN3000 EUROS, EL SE DEBE SENTIR COMO DIOS ,PERO QUE MERITO TIENE EL DE TENER ESOS 300 E NADA MAS,,, VOLAR CON UNOS AVIONES QUE TE LO ABRAN ECHO UNOS CHINITOS Y QUE TU COMO GRANESFUERZO LE PONES LOS SERVOS Y QUE NO HAS TENIDO QUE ESTAR HORAS CONSTRUYENDO TU APARATO SIN SABER SI VOLARA Y SI VUELA ESA ES LA GLORIA ES EL NIRBANA. LOS QUE COMPRAN LOS AVIONES ECHOS LOS MEJORES MOTORES LO MEJOR EN ELECTRONICA Y LLEGAN EL DOMINGO A LAS PISTAS LO PLANTAN COMO DICIENDO MIRAR MI APARATO QUE BESTIA ESPERANDO LA ADMIRACION DE LOS DEMAS A MI SOLO ME CAUSA DESPRECIO ELLOS SON ADULTOS QUE JUEGAN CON JUGUETES CAROS, LOS DEMAS LOS QUE NO CONSTRUIMOOS LOS AVIONES CALCULANDO TRACCION DE LOS MOTORES SEGUN QUE ELICE, LA CARGA QUE VA A SOMETER UNA HELICE A UN MOTOR DETERMINADO PARA ELEGIR LA ADECUADA,QUE NOS PREOCUPA EL PESO LA CARGA ALAR Y TANTAS COSAS QUE INFLUYEN EN DISEÑO DE UN AVION, Y QUE AVECES NO SALE COMO AVIAMOS SOÑADO PERO QUE NO IMPORTA APRENDEMOS DE ESOS ERRORES...NOSOTROS SEÑORES SOMOS LOS VERDADEROS AEROMODELISTAS
Por ElPajaro
#80044
DIOS NOS DIO DOS MANOS PARA TRABAJAR CON ELLAS Y NOSOTROS GLORIFICAMOS ESE DON CONTRUYENDO REMEDOS DE ANGELES Y PAJAROS PARA SURCAR LOS CIELOS .
DIOS NO NOS DIO LAS MANOS PARA CONTAR BILLETES Y PAGAR CON ELLOS EL AVION MAS CARO DE LA TIENDA
Por sciroccator
#80049
Amen........
a construir se ha dicho.
Por top242
#80364
hablando de construir y de 280, tengo una acrodrive de simprop, que es un 280 con reductora roja, en el cajon, esperando un avion. A ver si me dais ideas para que avion construirle. Gracias!
Por Alejandro
#80658
Desde luego no hay nada como construir tu modelo y llevarlo por el aire, esa satisfaccion es incomparable y solo la sienten los que con su esfuerzo e ilusion vuelan sus propias creaciones, vuelen bien o menos bien, sea en madera, depron u otro material, todo es cuestion de superarse en cada modelo que proyectas ya sea original o de plano. Desde luego es una sensacion altamente recomendable y es la que nos acerca a la pureza del aeromodelismo.
Un saludo.-
