Por calmato1975
#409106
Hola amigos.
tengo una pregunta.
Seria una locura poner un 61 al calmato sports???
quiza demasiado peso?
demasiado motor???
Por Sami
#409117
Si.
Si.
Si.
P.D.- Eran tres preguntas y no una. :lol:
Por cote
#409126
con un 46 aguanta el estacionario y trepa en vertical si le quieres poner mas motor ponle un 55ax o 50 pero nooo un 61 :shock: probre calmato,
Por calmato1975
#409127
JAJAJAJAJ
vale vale, ya me imaginaba que seria una locura.
os explico
yo llevo un 46 la, y la verdad es que lo veo cortito, el 46 la no tira, y habia pensado en ponerle algo mejor.
quizas un 46 ax, que tira mas, pero para ponerle el mismo motor pues no me convence por eso pense en ponerle algo mejor.
Y creo que lo mejor sera un 50 verdad?
Por manuel piper
#409147
te puedo asegurar que hay bastante diferencia entre un LA y un AX o FX, pero muchisima, este avión con un buen 46 va de maravilla.
Por cote
#409149
Compra el 55ax que tienes motor pa toa la vida y va k te cagas.
Por japeran
#409237
buenas
yo creo que tiene que ir bien pero comprate unos prismaticos por que lo vas a perder de vista en un momento jejeej, con el tt46 pro va fenomenal en mi club hacen los torques con el calmato y ese motor y tira una salvajada jejej por unos 90 euretes
un saludo y a seguir disfrutando del hobby
Por _ShoGo_
#409239
Va en serio lo de hacer torques con un calmato?? Si tiene unas superficies de mando muy pequeñas no?
Por japeran
#409247
TE LO ASEGURO LOS HE HECHO YO Y EN EL CLUB, metete en www.matacarpas.com y metete en videos y en lo del calmato y los vas a ver con tus propios ojillos jejejej y un tt46
Por jl martinez
#409369
Pues si señor, si no lo veo no lo creo y yo que creia que con tan poca superficie no se podia.
Pero ponerle un 61 como que no.Con el 46 ax tira pero una barbaridad.
Un saludo :P :P
Por cote
#409471
Si va en serio este avion hace torque rolll roll ee roll con un 46 fx y la de 10x6 a unos 5 metros y es cierto y se mantien mu bien .
Por SVI
#409589
Yo lo tengo con un OS50SX y ba como una bala. Así que en vez de llevarlo con una 11x6 como lo llevaba con el 46, lo llevo con una 12X4 y haces con él lo que quieras. El 61 me parece una burrada, pero este le va de miedo y te permite jugar con hélices más juguetonas.
Por cote
#409615
Yo llevo la apc 10x6 comida por los vordes jaja i aguanta el torque a tope de gas cuando a gastao algo de gasolina si le meto la funfly 12,25x3,75 mejorara no eske me parece mu pekeña la 10x6 rabi amcuho el motor hace asi riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol: jaja saludos.
Por Puente91
#409750
como bien dice manuel del 46 la al fx o ax ha y bastante diferencia, yo al calmato no le meteria mas de un 50(siendo ya bastante) porque seria meterle peso y ganar poca potencia ya que habría que lastrarlo, eso por no hablar de la velocidad que cojeria, yo creo que lo mejor es un 46 fx
Por calmato1975
#409992
señores:
decidido, acabo de pedir un os 46 ax
ya tenia ganas de cambiar el os 46 la, hoy en el campo de vuelo he estado haciendo toneles en incluso he hecho subidas verticales, , pero es que le noto que le falta fuerza, no tira lo suficiente.
Espero que con el os 46 ax, sea una buena compra y me rinda mas o por lo menos se note algo mas de fuerza.
Por ayayay
#411923
buena elección
ponerle otro mayor hubiera sido una temeridad
Por calmato1975
#412169
he podido observar que el os 46 ax es ligeramente mas grande que el LA.
Tenia lastrado para darle un poquito de peso al morro el calmato sports con un pequeño muñequito en la cabina, el cual he procedido a quitar, ya que el tamaño del tubo de escape tambien es mayor que el LA.
Una pregunta,
seria malo quitarle el tapon que lleva el tubo de escape, sin haberle hecho el rodaje al motor aun??
Por imagine 50
#412219
yo a todos mis O.S se los e quitado antes de rodarlos,,le dan mas ruido,,pero el motor va mas desahogado y tira mas...
Por ayayay
#412645
de que tapon hablais? yo no tengo un AX pero en todos los demas, el unico "tapon" que veo es la toma de presion del deposito...
Por _ShoGo_
#412653
A lo mejor se refiere al cono que va dentro para que presurice más el depósito
Por calmato1975
#412673
exacto, hablamos del cono que hay dentro del tubo de escape, le llamamos tapon, pero realmente es un cono.
Por _ShoGo_
#412684
Yo creo que si viene es por algo. La consecuencia que se me ocurre es que presurizara menos el deposito, llegara mal el combustible y quizá se parase el motor, aparte del ruido claro
Por amigosegundo
#412725
El depósito se presuriza igual. Yo se lo quité después de muchos vuelos y se nota un poco. Lo único que hay que variar es la carburación porque en el primer vuelo sin el cono noté que el aceite salía algo mas negro (mal negocio), por tanto, hay que abrir un poco la aguja de alta. Pero notarse, se nota. Saludos,
Por ayayay
#412765
podeis pensar que es una catetada lo que voy a decir, pero si te paras a pensarlo tiene su razon de ser:
para que va a poner el fabricante ese cono si el motor va mejor sin el?
Por Sami
#412843
ayayay escribió:podeis pensar que es una catetada lo que voy a decir, pero si te paras a pensarlo tiene su razon de ser:
Mi coche tiene mas potencia sin catalizador y sin embargo me obligan a llevarlo. :wink:
Por cote
#412882
Yo le e quitado ami 46 tt el cono y se nota y aun 46 fx y jooouu como cambia la cosa tiran y hacen mas ruido mucho mas se nota eso de que porque los lleva es por la norma de los decibeliso porque no dejan que salga algo a la venta que superen tantos decibelios por eso lo lleva pero quitaselo na mas que te lo den el motor saludos.
Por _ShoGo_
#412883
creeis que es unicamente por decibelios?
Por ayayay
#412901
sami, el catalizador es para evitar que contamines
esto es otra cosa, y no creo que sea por decibelios. teneis un sonometro para medir uno de vuestros OS (pongamos un 46FX) y yo mido uno mio, y los comparamos con un, por ejemplo, ZENOAH 26?
