- Mar, 30 Mar 2010 23:12
#935747
Wenas alguien ha hecho algun progreso para descifrar como esta hecho este "buen invento"?
Yo hice pruebas, para el tema de la suelta no hay problema, pues la varilla del servo va al eje del rodete, se pasa el lazo por un agujero y puede dar tantas vueltas como se quiera, y soltando libremente la cuerda al final del recorrido.
Lo que no acabo de encontrar es el muelle ideal, el de aspirador tiene una fuerza brutal i no da mas que para 5 metros de cuerda (podria valer para catapultar aviones), otra opcion es un motorcillo con reductora y que un interruptor de final de recorrido que le corte la alimentación con la pelota de bambinton (puede ser en el mismo canal que el servo usando otro interruptor activado por el servo), no se si tambien podria valer una goma por todo el largo del fuselaje como los antiguos aviones de vuelo libre, los demas sistemas comentados aun los tengo que ver por dentro, el que tiene mas numeros es la correa para perros con algun sistema multiplicador de vueltas.
Iremos provando
Quim Rovira
___________________
F22 Raptor, seagull220, arcus, discus, zagi, e-hawk1400, p-51, magister, sirius, proxima II, alula, P-38, zoom zoom, giant big stik
