Por Tuto
#417222
Estaba harto de que al construir un nuevo modelo,
para poder colocar centrado el brazo de los servos,
tenia que desconectar otros de algún de los otro aviones,
conectarlo al receptor, poner la batería, encender la radio, etc. etc.
Así que como un capricho me compre un Servo-Tester
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3874
Mi sorpresa es que también lo puedo conectar al “regulador (ESC) y este al motor.
Así puedo comprobar consumos, probar hélices, etc.
Sin necesidad del incordio de la Emisora y Receptor.
Si os sobra algún “eurito” Os lo recomiendo
Por miguelrr
#417344
¿como funciona el aparatito? cuentanos algo mas.
Por Juancar
#417362
Muy sencillo, conectas el servo al aparato, y al girar el dial, el servo gira :wink:
Asi puedes mover los servos sin necesidad de montar la parafernalia de conectarlo al receptor, conectar la batería, y tener que moverlos a través de la emisora.
Yo tenía uno hecho en una protoboard que usé en el montaje de un avión para ajustar los recorridos, y en su momento se me ocurrió que estaría bien montarlo en una placa 'professioná', pero al poco tiempo salieron al mercado estos 'made in china' tirados de precio, por lo que no merece la pena hacerlo.
Por Tuto
#417752
Lo he comprado, con otras cosas, en la página indicada
Para los portes he utilizado Correo Cerificado,
salepor unos 7 $ y llega perfectamente en unos 12 días.
Para cosas pequeñas no merece la pena utilizar Mensajeros
Por aobradors
#417932
¿Con que se alimenta?
Por viper2003
#418115
los servo tester tienen mas años q el catarro :roll:
Por Tuto
#420091
Me olvide comentar que este modelo de Tester
Para comprobar los servos,
precisa alimentación exterior, 4 pilas de 1,5 V
Yo he utilizado es porta-pilas, que venia con la emisora para alimentar el receptor
Y que cuando se utiliza un variador (ESC) no tiene ninguna utilidad.
Para probar los motores no son necesarias las pilas.
La energía la toma directamente del variador.
Se que hay otros modelos de Tester que llevan incorporada una pila
Por Juancar
#421859
Aqui os pongo la placa para los que os animeis a hacer el que ha puesto Juan Ruiz.
Echadle un ojo ántes de hacerla, por que la he dibujado en un momento, y son las 2 de la mañana :roll:
Mide 32x39mm
Última edición por Juancar el Vie, 05 Oct 2007 1:18, editado 1 vez en total.
Por horcaki
#422381
Tuto escribió:Lo he comprado, con otras cosas, en la página indicada
En la pagina que indicas son formalillos ya compraste algo España China creo no??. Hay algunas cosas que me interesan : Puedes comentar algo soble 12 dias pero a donde?? a España?:Gracias un saludo
Por Vichu
#422631
horcaki escribió:... En la pagina que indicas son formalillos ya compraste algo España China creo no??. Hay algunas cosas que me interesan : Puedes comentar algo soble 12 dias pero a donde?? a España?:Gracias un saludo
Echa un vistazo a este hilo que trata sobre esa tienda (United Hobbies):
- viewtopic.php?t=57334
Saludos..
Por Juancar
#549061
Juancar escribió: Echadle un ojo ántes de hacerla, por que la he dibujado en un momento, y son las 2 de la mañana :roll:
Menos mal que lo avisé, por que hoy me ha dado por ponerme a revisarla y estaba mal... ya está corregido, y un poco más temprano que la otra vez :lol:
Por Juancar
#555507
Ya lo he montado y probado, y confirmo que funciona.
He puesto una placa modificada, con plano de masa. Ojo con los taladros y los pads, que son muy pequeños.
Si a álguien no le queda claro el funcionamiento del aparato, puedo poner un video.
