Por oscar sanfer
#808048
Hola a todos.
A ver, tengo una dudilla: Quiero hacer un shock flyer yak 54 como el de ikarus, ya que guardé las plantillas troqueladas. Ya me hice otro antes, pero el problema ahora es que me faltan las piezas que componen las riostras (la de la panza y las de las alas). A mi parecer, el avion podria volar 3D perfectamente sin ellas, porque tiene dos varillas planas de carbono en las alas, pero me queda la duda de si volaria bien o se doblarian estas ultimas...
¿que puedo hacer??
Ah, por cierto, no se venden estas piezas, ya he contemplado esa opcion jejej .Estas fotos son del ultimo me hice:
Gracias y un saludo!
Por miguelonete
#808066
si son importantes. no solo sirven de larguero (que ayudan a repartir la fuerza sobre el fuselaje para que no se arranquen las alas), sino mas importante, sirven para dar resistencia a la torsion...
compra varilla de carbono de 2mm y se la pones en esa posicion, con eso te valdrá.
Por oscar sanfer
#808067
Gracias por la rapidez! Lo de la torsion es precisamente lo que me preocupaba, por eso he puesto el post. Pero, no hay peligro de que atraviese el depron?
Por miguelonete
#808105
tienes que clavarlas en el depron (o mejor calienta una varilla de metal del un poco menos de diametro para hacer el agujero), y luego pegarlas bien con epoxi (araldite, nural,..) y dejando un poco pringado de pegamento alrededor (que no dejar un pegote)
