Este fue mi trabajo
En primer caso, coloque 2
servos de 3.6gr para direccion y profundidad dentro del fuselaje usando los brazos mas cortos que traen para impedir que se chocaran el uno con el otro. Luego coloque otro servo al centro del ala y recorte los flaperones originales para usarlos de alerones. Luego hice una bancadita de foam para el
motor de 10gr y 2900kv. Usaria para el estreno una pala GWS
5030, no fue nada mal, pero no descarto probar otras. El variador usado es un
Mystery de 12A y unos 8gr. Pila
Rhino de 2s y 360mAh, unos 25gr. Finalmente tuve que lastrar el modelo con unos plomitos para cuadrar el CG, bastante adelantado por cierto, asi que el peso total quedo en 133gr... al limite de lo que se aconseja, ya que mas de 140gr podria ser un desastre volando.
Bueno aqui os dejo unas fotillos.
Vista general
Motor y lastre
Vista por abajo (la cinta blanca proteje el servo de alerones en los aterrizajes)
No quedo muy curioso pero si bastante practico
Hueco para acceder facil a la pila
Cazas nazis derribados despues del estreno
Espero que os guste. Un saludo a todos.
