Por Fran_Martos
#1429785
Hace ya unas semanas acabé tras unas 12 o 14 semanas un kit preparado por un compañero con la colaboracion de algunos otros, yo tan solo fui la avanzadilla y montador beta tester, y este es el resultado, la verdad que dado el pequeño tamaño, dudaba de sus cualidades de vuelo, pero ha resultado muy satisfactorio su estreno, empezaremos por el final, y voy a poner algunas fotos del proceso de montaje.........
Por Fran_Martos
#1429787
Zona de cola, poco que añadir, la parte fija horizontal solo se enchapaba por el estrados, y acabe entrapando tambien el intrados......
Por Capitán_Pattex
#1429859
Hola Fran! He estado un poco desconectado en verano y no había mirado tu post. Gracias por compartir.
¿Qué has usado de casquillo para el tornillo de fijación de la profundidad? Tengo que encasquillar uno de M2.5 y no sé bien por dónde tirar.
Mira a ver si sacas un rato y pones fotos de las alas ;)
Felices aterrizajes!
Por Fran_Martos
#1429870
Pues es verdad, se me habia olvidado que tenía pendiente poner algunas fotos más, vamos con alguna de la construcción de las alas.
El tema del casquillo, para un tamaño asi, suelo usar algún tubo de plástico o de carbono, sobradisimo.
Por Fran_Martos
#1429871
Y para no perder el ritmo, y que no se me olvide otra vez, algunas del fuse.....
Por Fran_Martos
#1429872
Sin duda el fuselaje fue lo que mas trabajo dio, muchos ajustes, vigilar las torsiones, los enchapados, unir las dos partes, pero al final quedó muy bien y super sólido y resistente, tras comprobar el ajuste de.alas y estabilizador, quedaba mucho trabajo por hacer, la suelta va con el servo dedireccion.
Por Fran_Martos
#1429873
Acabados, la pieza que va sobre la union de las alas tambien se las trajo .......
Por Fran_Martos
#1429874
Y detallito por aquí, detallito por allá, creo que ha quedado muy resulton, y lo mejor, vuela, sorpresivamente para mi, tan bien como muchos hermanos mayores, "pequeño, pero matón" :lol:
Por Capitán_Pattex
#1429875
Muchísimas gracias por los detalles del proceso! Lo del fuselaje ha tenido que ser un palizón.
¿Podrías decirme el espesor del apoyo del estabilizador desmontable, y el tamaño del estabilizador? Parece sólo una pieza de contrachapado con dos taladros, pegada lateralmente a los listones del fuselaje, ¿es así? Voy a hacer desmontable el estabilizador del Swallow de 900mm, y ando con la duda de cuánto reforzar para que no se me vaya el peso en la cola... pero no perder la profundidad, un detalle sin importancia :D
Por Fran_Martos
#1429876
Efectivamente es una pieza de contrachapado ligero de lado a lado, creo 3mm, una tuerca, y un orificio de centrado para un pequeño telón de carbono, para estos tamaños, va sobrado, bien pegado no va a salir nada volando, hasta podrias prescindir de la tuerca "roscando" la madera con un tornillo acero, y luego usas uno de nilon, puedes endurecer la rosca con ciano fluido.......
Por Fran_Martos
#1429877
Próximamente alguna info de la construcción de "esto", cuando tenga algo mas hecho, queda mucho.....
Por Miguel Gil
#1429878
Fran, bonito trabajo el del K8. Te voy a copiar la forma que has empleado para hacer desmontable el estabilizador, estoy liado con un Lunak también de unos 2 metros y no quiero que el estabilizador sea fijo.
Saludos para todos,
Miguel.
Por Juande
#1429910
Gracias Fran por compartir.
Mi admiración absoluta con los acabados: oracover y pintura del mismo color :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
He estado ampliando hasta el límite las fotos para salir de mi incredulidad y darme ánimos porque de la torpeza en los acabados se puede (puedo) salir... :mrgreen:
Por Fran_Martos
#1429911
Juande, te puedo asegurar qué, a veces, los astros se alinean.
En principio pensaba tirar de oracover con mas años que el baul de la Piquer, y empecé a entelar en otro color, fracaso total, estaba pasadisimo, y probé con este otro naranja, que a pesar de tener el mismo tiempo, si agarraba bien, y ya a partir de ahi, fue todo rodado al recordar que guardaba desde, no se, 20 años, un par de botes naranja y azul de Titanlux que use en su dia para reparar un Wilco, y da la casualidad que el naranja casi coincide al 100% con el Oracover :lol: :lol: :lol: .....pura casualidad :wink:
