- Mié, 13 Abr 2016 23:45
#1345969
Hola compañeros,os presento mi creación,un avión que he diseñado desde zero,sin planos.
No se como ira,todavía esta en construcción.la idea es que corra mucho tipo pilon.
Características:
Envergadura:90cm
Longitud:100cm
La verdad no OS puedo decir mucho de el,no se utilizar AutoCAD ni ningún tipo de programa de diseño,ojala...
Pero si papel,cartulina y boli.
Quiero motorizar lo con un turnigy tiphoon de 3200kv de heli 450.
Hélice plegable 6x3.
Servos,solo 3,turnigy metálicos de 9gr,dos para alerones y uno en profundidad.
Lo he fabricado con doble capa de depron de 6mm,es decir 1,2cm de grosor en el fuselaje y ala,y reforzado interiormente con listones de corcho rosa de 2cm de grosor.
Y larguero de carbono de 6mm en el ala,y carbono de 4mm en la profundidad
La idea es pintarlo con epoxy náutico diluido en agua,para darle todavía mas rigidez(no se si sera buena idea,antes lo probaré con unos trozos de depron)
Es un epoxy náutico de dos componentes llamado nauticmar.
Espero vuestras opiniones y consejos.
Por cierto lo he bautizado con el nombre de METEORITO PROTO 1.
porque???si vuela lo hará rápido como un meteorito,y si se desarma en vuelo....pues eso,un meteorito jeje.
Un saludo compañeros
Características:
Envergadura:90cm
Longitud:100cm
MPX Royal Pro 16
Transall c160 2x emax GT 3526
Spitfire cmp 52JBA
Stearman 46Magnum
MPX Tucan
F-117 Nighthawk EDF 64mm
Flycat jet EDF 64mm
Phoenix 2000
Helicóptero Housler 450
Discus 2ct
Meteorito proto1(construcción)
Ala barón rojo
Ala acro
Canary 46
Spitfire cmp 52JBA
Stearman 46Magnum
MPX Tucan
Flycat jet EDF 64mm
Phoenix 2000
Discus 2ct
Ala barón rojo
Ala acro
Canary 46
