Mientras espero me surgen algunas dudillas que os consulto para tenerlo en cuenta cuando reciba el heli, la duda principal es respecto al motor, en las instrucciones dice que el heli viene montado y listo para volar (a falta de algunos ajustes supongo), pero en el foro veo que el rodar el motor es fundamental, ¿ es aconsejable desmontar el motor y rodarlo o tal y como viene de fabrica no es necesario??, lo digo porque no se como será de complejo el quitarlo y ponerlo exactamente igual. ¿Es aconsejable rodar el de cola tambien?.
He comprado un par de motores extra y disipadores de calor, espero que esto sea suficiente para empezar, supongo que si no lo rompo en breve le compraré un motor algo mas potente he visto dos que creo pueden ser un cañon..
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7303
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=282
Por otro lado, la batería que trae de serie ¿trae cable de equilibrado??, ¿se puede usar un cargador normal o solo con el suyo??.
Voy a usar unas lypo que tengo yo por el taller, ¿no pasa nada supongo?? veo que muchos habéis comprado lypos pero para asegurarme..
He visto unos vídeos de uso que colgaba un forero muy interesantes, en uno aconsejan poner un trozo de silicona en el interior del stick del motor para tener un mando mas suave y progresivo ¿alguien lo ha probado??, otra duda es acerca de la radio, ¿se pueden poner baterias recargables en la radio y cargarlas directamente ?? veo que viene con hueco para pilas convencionales, pero no he visto nada de baterias, ¿alguien me puede decir como lo hace??
Solo una mas, en algunos vídeos comerciales veo que le meten una caña al heli tremenda..(evidentemente son manos) pero ¿es uno de serie o es truco y están tocados con brushles y esas cosas??, por otro lado veo que mucha gente lo prueba en la calle, , lo quiero usar en dias con poco viento o clama pero .. ¿que viento soporta?..
Bueno espero vuestros sabios consejos..
Esteban
