- Vie, 21 Ene 2005 10:58
#30809
Depende de hacia donde quieras tirar, claro está
El Space walker tiene diedro y es bastante manso, ya verás como no notas mucha diferencia de tu entrenador, a demás el de sea gull viene muy construido y bien acabado, es barato.... la pega es que tiene más limitaciones, te costará empezar a hacer barrenas planas, el cuchillo, harrier, en el invertido tendrás que sujetarlo mucho, y el torque si te atreves a ir intentandolo te costará tb mucho (dudo de hecho que en españa con ese avión y motor sea alguien capaz de hacerlo)
Un acrobático tipo extra suele suponer un cambio más brusco al entrenador, sobre todo porque tiende a entrar en pérdida mucho antes que los anteriores y en el aterrizaje te puede dar algún susto.
Ahora es cuando se me ve el plumero, el 3D, si empiezas con algún avión de 3D tienes la ventaja de que al llevar poca carga alar por su ligereza la pérdida tarda mucho más en llegar y la entrada en pista es muy lenta y si le pones poco mando se muestran muy dóciles. Según vayas avanzando le vas poniendo más mando y puedes realizar muchisimas figuras con tranquilidad porque recuperan muy pronto la sustentación, para que te hagas una idea mi diablotin super que lleva un 46 vuela al paso que tu andas, o mejor dicho, paseas.
Si esres atrevido piensate el funtana 40 le pones el 46 y cuando te atrevas con el torque roll le cambias el motor por un .60, eso si, que alguien te heche una mano con el Centro de gravedad y que te lo deje clavadito en el centro para que no te de sustos.
Suerte
Sonrie, la vida es bella
www.acro3d.com
Equipo
www.sablerc.com
