Por danisaez
#338735
Buenas,
antes de seguir con mi asimétrico, me he entretenido un poco con un modelo que siempre me ha gustado, el P-38 lightning, en este caso a una escala bastante pequeña, evidentemente, está cortado con el cenece pro:
Envergadura: 79cm
Longitud: 59cm
Motor: GW/EDPS x2
Peso en orden de vuelo: 158gr
Aqui os van unas cuantas afotillos, si vuela y no lo rompo, igual lo pinto :-)
A ver si este finde lol estrenamos.
Os adjunto un dxf con el despiece, por si alguien se anima.
ale, un saludote
Por Oriolrc
#338860
Buenas
¿Que configuarcion lleva? ¿Son motores tipo falcon? Si es asi seria una buena opcion para aprobecharlos.
Muy bonito.
Por danisaez
#338884
Hola Oriolrc,
gracias,
son motores comprados en www.aircraft-world.com, concretamente los
GW-EDP-50XC
MICRO Direct Drive Carbon-Brush Micro Motor plus 3x2h Prop x2
Controlador de 14A, muy sobrado ya que cada motor consume 1.6A, bateria multiplex de 2 elementos 750mA.
Por VICENTE66
#340205
Joer tio mola mucho, parece un buen bion para indoor.
A ver si pones un video de como vuela y me hago uno para el pabellon.
Por danisaez
#340305
Hola Vicente66,
no sé yo si para indoor..... creo que con la poca superficie de alas que tiene el cacharrillo, tendrá que volr deprisita, y en mi caso todavia me faltan "deditos" para meterlo en el pabellón.
De todas maneras, ya os contaré a ver como va.
Incluso esoy pensando en reforzar un poquillo la parte central que hay entre fuselajes. Ya veremos como responde.
ale, un saludote
Por danisaez
#356996
Buenas a todos,
por fin he estrenado el P-38!!!
Vuela muuuy bien, sin vicios ni tendencias raras, hasta yo que todavia soy novato en esto de volar, lo he volado sin problemas.
Aunque lo que me temia se ha confirmado, en el primer vuelo, las alas flexaban un montón, debido a que la union de las alas es un pelin fragil, pero lo hemos solucionado a la perfección colocando con una tirita de cinta de carrocero para fijar los dos fuselajes por debajo. Y a partir de ahí, una verdadera gozada.
Los vuelos a baja altura son una maravilla, sólo le falta el sonido de las ametralladoras. A ver si me animo y lo pinto un poquitin.
ale.
pd: creo que el amigo Deif ha sacado algunas fotos, a ver si se anima...
Por Oscar
#357179
Buenas.
Doy fe de ello, una chulada y un vuelo muy estable y agradable :)
He podido volarlo un ratito y ha estado muy bien, sobretodo volarlo a baja altura y muy cerquita.
Buen trabajo Dani... Eso si, ahora una pintadita y a reforzar las alas ;)
Oscar
Por josetor
#357364
Buenas
Si vuela y muy bien al menos este sabado lo vi me gusto
si lo pintas un poco sera una maravilla
Mi voto y felicitaciones para este constructor
Por Deif
#357462
una maravillla ese avioncillo. poco mas que decir de lo que han dicho el propio dueño y el provador Oscar. os dejo una fotillo y si puedo subo un corto video dondese ve su vuelo.
Por Deif
#357487
Por danisaez
#357508
WOOOOAAAAAHHHH!!
hay que decir que en la parte final del video, el amigo Deif, tomó el stick de profundidad y alabeo en una mano y la cámara en la otra, mientras yo sostenia la radio y llevaba el motor, jejeje, ya que yo no me atrevia a volarlo demasiado cerca... :-)
un saludote y gracias por el video!!!
Por josetor
#357827
Tio pon la afoto dereha
Por Deif
#358122
josetor escribió:Tio pon la afoto dereha
Josetor lo de la foto esta hecho a proposito.. con esto he pretendido hacer una coreografia multiple... todo el mundo k ha visto la foto ha girado su cabeza hacia la izquierda,, para veros ajajaaj :P
Por danisaez
#358200
Pues yo he picado! ;-)
Por Oscar
#358345
Pues yo no he picado, elis elis puchinelis :P
Oscar
Por TOPO
#359028
Me ha gustado el bicho, me apunto, aunque no sé de donde puedo sacar los motores, me valdrian los motores y helicies de un falcon, el depron es de 6 o de 3 mm.
Un saludo, gracias.
Por danisaez
#359196
Buenas Topo,
de los motores no te puedo decir, no los conozco.
El depron:
los dos fuses son de 6mm y la cola y alas de 3mm
ale
Por TOPO
#360083
Perdona danisaez, pero el centro de Gravedad ¿donde va?. He mirado el plano y nolo veo indicado.
¿Podrias poner alguna foto del refuerzo para que no flexen las alas?, con el texto no me aclaro. :oops:
Saludos y gracias. :lol:
Por josetor
#360168
ARRRRGGGGGG la venganza sera terrible
Por danisaez
#364169
Hola Topo,
el centro de gravedad, está colocado a ojo de buen cubero, 25% de la cuerda aprox.
lo del refuerzo, de momento no lo he colocado, aunque te mando una foto del pedazo de cinta de carrocero, para que te hagas una idea de donde hay que colocar el refuerzo.
ale un saludote
por cierto, cuando Oscar lo probó, sin querer lo hizo despegar desde el suelo!!! ( no tiene ruedas ) ;-)
Por TOPO
#367199
Muchas gracias danisaez, a ver si lo pintas, es u n avion con decoraciones muy chulas.
Estaré pendiente de este hilo.
Por danisaez
#367682
Hola Tranes,
el bion lleva 3 servos Tower PRO SG-50, creo que pesan unos 6gr. c/u
ale
Por danisaez
#371508
Bueno,
como ya se ha comprobado que el aparato vuela perfectamente, me he animado a darle un poco de color.
y por cierto, aki os va mi felicitación de navidad ;-)
http://www.elfyourself.com/?userid=4b7d ... 9G06122000
ale
he decido probar a cambiar el refuerzo de carbono que iba a poner para fijar los fuselajes, por un hilo de kevlar, a ver como va
Todavia faltan algunos detalles, pero ya parece algo diferente
Por Oscar
#372068
OLE OLE OLE!!!!!!!
Que chulo tio :D
A que me hago un Focker o algo parecido para darte caña en el aire!!!!
Venga, esta semana que viene lo volamos en Ripollet... Te llamo :)
Oscar
Por flyingnurse
#396113
¡Saludos!
Al pequeñín de Danisaez, le ha salido un hermanito por tierras levantinas.
Estreno en breve...
Flyingnurse.
Por danisaez
#396165
Hola flyingnurse,
lo que ha salido, es un gemelo!!!, te ha quedado nikelado!! felicidades.
por cierto, que le has puesto como tensor para mantener la estructura??
un saludote
