- Sab, 02 Jun 2007 21:40
#481136
Hola.
Estoy empezando en interesarme sobre el sistema, no porque me lo vaya a comprar (que no lo descarto) sino porque me gustaria saber como funciona esactamente y la verdad esque no he encontrado mucha info, solo he encontrado de lo que es capaz no sobre como funciona.
He leido algunos post y sigo sin ver respuestas a mis preguntas:
-No se nombran canales por lo que supongo que todas las emisoras transmiten en el mismo "canal" pero con IDs unicas ¿cierto? NO, hay canales.
-¿hay limite de emisoras funcionando simultaneamente? si no hay canales, ni comunicaciones bidireccionales la informacion se puede pisar por otras emisoras y estropearla. HAY LIMITE UNAS 40
-He leido que la informacion se transmite mucho mas rapido al receptor, pero al fin y al cabo las operaciones dentro de la emisora se realizan en PPM (en el caso de futaba) por lo que al final la cadencia es la misma, y aunque fuera un sistema mas rapido en la emisora tambien a los servos se le envian pulsos PPM auqnue sean digitales, parece que hay un cuello de botella ¿no? LA LATENCIA EN LOS SERVOS SEGUIRA SIENDO LA MISMA QUE EN LOS SISTEMAS PPM
A mi criterio lo mejor del sistema es la doble antena del receptor pero es una lastima que esto sea solo especifico en 2.4Ghz, se podria poner en sistemas PPM o PCM actuales. Si un receptor de 2.4Ghz solo cuesta 100$ es decir, mas o menos lo que un receptor decente PPM, podrian integrar estos el sistema de doble antena...
Bueno, ya me contareis mas.
Última edición por MrFlower el Dom, 03 Jun 2007 12:58, editado 1 vez en total.
