He quemado mi taladrillo marca NISU (-padre lo conoce), y ya no he resistido más y me he pillado un Dremel de baterías de LitioIon, uy! Mod. 800, muy barato para lo que suelen ser, creo, de oferta en el C. Inglés.
Mi pregunta por favor para los que usais estas herramientas:
este modelo tiene el encendido y la regulación de velocidad en la misma rueda, es decir, se pasa del 0, parado, al 1 (encendido lento) y se va subiendo. He visto que otros modelos, con cable, tienen el interruptor de puesta en marcha y la velocidad separados.
Esto, ¿es importante para nuestros inventillos o da igual? Quizá es mejor si has de agrandar un agujero, lo metes parado y aumentas poco a poco, pero igual no, :? ? Que opinais, please?
Por vigia5
#22208
Hola Spooky...diria que eso es cosa de gustos y solo lo sabras a medida en que acumules horas de trabajo.
Romano
Por OscarO
#22236
mi dremel desde luego tiene todo junto y creo que el trabajo se debe empezar a ahecr con ella en marcha por uqe si no al golpe inicial se te desplazaria. creo que da igual. esosimplemente supongo que de la manera separada no tendrias que estar todo el rato ajustando las revoluciones a las que quieres trabajar,solo basta con encenderla.
Por Fermin
#22249
uno que aprovecha el "hilo"
la pregunta es: es mejor el Dremel con cable o a bateria??
la duda, es si el de bateria da la misma potencia.
:roll:
Por Superkuato
#22254
Yo tengo la Dremel a bateria y te aseguro que es una pasada lo que tira, tema revos, pos las mismas que la de cable, y potencia tiene de sobras para lo que sea.
Superkuato.
Por ice98
#22317
Hablando del tema Dremel, indicaros que la mia es con cable, y no he tenido problemas con el interruptor-regulador de revoluciones, normalmente primero la pongo en funcionamiento y luego comienzo el trabajo. Quizas la única pega que tiene es el tamaño y su manejo, Antes disponía de uno pequeñito, muy manejable, pero incomparable con la pedazo de herramienta que es la Dremel. Solo deciros que todavía no la he puesto al máximo de sus revoluciones. Una buena elección Spooky, ya sea con o sin cable, como bien dice Superkuato, tienen revoluciones de sobra, eso sí ahorra dinerillo para los accesorios, je, je. :lol:
Saludos :wink:
Por Antonio Diez spooky
#22329
Muchas gracias por las respuestas, pués creo que me quedaré este, por lo visto los modelos a batería, tienen todos el interruptor único, y es verdad, si lo arrancas en metido en el trabajo se irá para todos los lados, que bobo que soy :? .
Parece una herramienta fenomenal. Dice en la caja que tiene un 50% mas de potencia y un 40 % mas de vueltas (QUe cual?)
Costó 99 euros, o sea, una pastaza, pero parece que más barato que los dremels que he visto...
