Por Efragro
#1131655
Como andan? Soy de Argentina, y adquiri por primera vez en mi vida un Heli RC en este caso un Bravo SX...el problema es el siguiente:
Cuando lo saque de la caja, y prepare para volarlo, hice un paso mal. Prendi el Heli antes q el radio,retire la bateria. Luego lo encendi pero me debio quedar un poquito acelerado el radio porque dio un jiro el rotor y la paleta me pego en la mano. Despues de eso el heli no responde al radio, intente linkearlos (hermanarlo) nuevamente pero no pasa nada. El radio queda haciendo vip y el heli nada..Prende las luces, pero la que tiene que parpadear no lo hace.
Cual puede ser el problema?...por favor, ayudenme no lo he podido usar todavia...jeje.
Por luenma
#1131669
Hola Efragro, supongo que tienes la emisora en modo 2. En ese caso mira la foto de abajo y asegurate que tienes el trim que he marcado en rojo en la posición del medio (como en la foto) o abajo, pero no arriba. Asegurate también de tener el stick de la izquierda abajo. Quizás el problema que tienes es que lo tienes arriba y por eso la emisora no se empareja con el heli.
Saludos y suerte...
Por Efragro
#1131776
luenma: me fije eso, lo puse de todas formas, y no lo pude hacer andar. Asique hoy lo despacho a Buenos Aires para quien me lo vendio lo vea, lo arrgle o lo cambie..jeje. xq no me anime a abrirlo, 1º no lo use nada. y 2º puede que lo rompa del todo jejjeje..
De todas formas muchisimas gracias...
