- Mar, 24 Ene 2006 22:01
#176529
el problema no era ni mas ni menos que una interferencia que me empezo a aparecer ara un mes o asi bueno al grano: empece a notar que el heli de vez en cuando se quedaba en blanco, usea que no mandaba el tx o me hacia cosas raras y empece a cambiarle un servo y otro y no habia forma, salia a volar y lo mismo asta que decidi cambiar toda la electronica hasta las baterias y cual es mi sorpresa que seguia fallando ya no sabia que hacer ni que probar, y en vuelo en modo normal iva bien solo fallaba cuando metia un modo de vuelo ild 1 o 2 pa flipar, probe otro tx y nada lo mismo movia cables a ver si hacia alguna cosa rara y nada, este finde pasado de golpe y porrazo dejo de fallar pa flipar y hoy voy a volar y lo mismo otra vez a fallar, quito la cabina tiro a apagar el heli y noto que hace una cosa estraña lo enciendo y muevo los cabbles del interruptor todo parece bien pero insisto y vuelve a acer una cosa extraña. conclusion y perdonar que me enrrolle tanto, con la vibracion el interruptor que era lo unico que no habia cambiado por que era nuevo de poco antes de que empezara a fallar pues se comunicaba disparando el consumo de la bateria e incluso apagando el heli en ocasiones, en fin que era el dichoso interruptor asi que os lo cuento pues mira para que lo sepais y lo tengais en cuenta por si os diera el caso que ojala no claro.. ale un saludo a todos
Ruben Cortes
