Por top242
#413311
Hola!, el caso es que tengo un tacometro de thunder tiger, y no se si fiarme de el. Me podriais decir si es fiable o si por el contrario es preferible otro? Es igual leer las rpm por detras de la helice que de frente a esta?. Gracias!
Por Vichu
#413602
¿Por que dices que no sabes si fiarte de ese tacometro? Si quieres comprobar si funciona bien o no, apunta hacia una bombilla y teniendolo configurado para bipalas deberia darte una lectura de 3000 rpm (pues leer la explicacion AQUI).
Da lo mismo hacer la lectura por delante que por detras (la helice gira a la misma velocidad por ambas caras), pero si se recomienda, sobre todo con malas condiciones de luz, hacerlo teniendo el sol de frente.
Saludos..
Por top242
#413680
Gracias vichuuu! :wink:
