Hola Segio, pues no es tan difícil, el molde puede ser de hierro aluminio fibra etc, este está hecho con xapa de hierro de 5 m/m curvada con la forma del tren y ajustada al maximo, es importantisimo poder prensar el molde, se cortan (con un cuter) las tiras de carbono (tejido de 200 gr) usando una plantilla, en este caso 20 para conseguir 5 m/m de grueso de tren, se prepara el molde, desmoldeante + cera (el brillo que le des al molde es el que se "copiará"), se llena el molde impregnando lo justo (sin ser demasiado generoso) las tiras con epoxi lento y si es posible un poco temperado para que sea mas líquido, hasta poner las 20 capas, se monta el molde-prensa y se deja reposar en un ambiente un poco cálido (unos 40º) yo lo puse encima de un radiador, pero puede servir una caja (no de carton) con una bombilla, esperar 24 horas y ya está desmoldear y pulir
, yo en este tren tardé 1h. en cada pieza, no es complicado si el molde está correcto, tambien se puede hacer un molde mas ancho y despues cortar los perfiles a la anchura deseada pero a mi no me parece demasiado correcto, tengo previsto hacer unas pruebas mas poniendo un núcleo de tejido ligero y una malla tubular de carbono...
(consejos maquelar) ya os contaré
